I sommertiden laver vindmøllerne ikke så meget strøm i dagtimerne. Det gør solcellerne derimod. Fabrikkerne producerer og strømmen går ikke til spilde. Det er fint..
Om som jeg nu forstår det er at det kun er selve strømprisen der er tale om.. Det er også fint. Det er jo ikke så mange ører der er i spil. Dem der er på virksomheds ordningen kan vel trække momsen fra, hvis den også skal betales.Formuleringen til os solcelleejere desangående var meget mangelfuld. Det er så ikke fint. At vi så er en del solcellestrøm producenter der har valgt at stævne energitjenesten. Det er også fint. Så, kan de få lidt at tænke over. Det er aftale brud på aftalebrud. Det er så ikke fint.
Lamborg ! At du bruger ordet røvhul over for en bruger som Hjemmeteori. Det er så heller ikke så fint. Hjemmeteori er en der sætter sig godt ind i tingene. Ved godt det ikke er ondt ment, det er nok noget, man kan sige når man står over for en og man kan se på kropsproget, det kun er for sjovt.
Men, ikke et pænt sprogbrug på skrift uden humør ikoner
Nå, mon ikke nok det skal gå alt sammen. Jeg tror det..
