Baxi 2.5 - Går ofte ud med A-1 !
Lundt
Tilmeldt: 27 okt 2018 13:14
Senest aktiv: 27 nov 2019 17:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej,
Jeg har efterhånden kæmpet en del måneder med mit Baxi 2.5 som sidder i et hus jeg endnu ikke er flyttet ind i (under renovering).
Umiddelbart vil jeg mene at fyret er overdimensioneret i forhold til antal m2 det skal opvarme, men det ved i måske mere om herinde.
Huset er 2 etager på 155 m2 og oven i det kommer fuld kælder, så ialt ca 200m2 ca.
Piller: EN Plus A1 (First Class) Pellet Drzewny 6/8 mm blanding
Fyret har fået skiftet prom-print, samt ny tændbuesten, og ilt-sonde kort efter jeg købte huset (5-6 måneder siden)
Fyret bliver jævnligt rengjort, ca hver 7-10. dag.
Det har i perioder kørt meget stabilt helt op til en uge af gangen, og brugt ca 3 poser om dagen i de koldeste måneder (december-januar)
I denne tid når jeg kører fyret op kommer det fint op på 75 grader som det er sat til og holder sig der hvertfald nogle timer,. Under natten er det så ud som om det går ud og står derefter med fejl A-1. :(
Har lagt mærke til der dannes en del slager - ca efter 1 dags brug skal der fjernes en klump på mellem 5-10 cm langs med lufthullerne. Kører med EN Plus A1 (First Class) Pellet Drzewny 6/8 mm blanding
Derudover ser det ud til at sode ret kraftigt! Se billeder
Jeg har forsøgt mig med mange forskellige indstillinger, lige pt kører jeg med følgende.
Hus: 200 m2 (1. sal, stue og kælder)
Rengøres: hver 7-10. dag
Fyret kører med Iltstyring og står til 75 grader.
Blæser lav: -20
Snegl Tid høj: H0.3
Snegl Tid lav: L0.1
Min. Pause: P05
Auto/Man: AU (Iltstyring)
Iltprocent høj: 9.0H
Iltprocent lav: 10H
Menu2:
Prom: 107
Blæser Høj: b40
Max Pause: P18
Jeg gætter på jeg ville kunne fjerne et par indsatser i røgrørene, med positivt resultat, men det ville jo betyde en del spildvarme da den varme røg bare 'fiser' op af skorstenen.
Jeg er simpelthen på bar bund her! :( :(
Nogen der har ide til hvorfor fyret går ud nogle timer efter det er kommet op på max temp? :great:
Billeder:
https://i.imgur.com/yq7oZVQ.jpg
https://i.imgur.com/1DLH9Oq.jpg
https://i.imgur.com/9byokkB.jpg
https://i.imgur.com/joO3WQ3.jpg
https://i.imgur.com/NrIdd1L.jpg
https://i.imgur.com/2ypN5Dh.jpg
https://i.imgur.com/yW6Zysb.jpg
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2.5 - Går ofte ud med A-1 !
Indlæg af Brandsen »
Ja, sådan en Baxi 2.5 fætter er mere end rigelig stor til så få m2
Vil foreslå du sætter ilt% til 7.0 på både høj og lav, og se om vi ikke kan
få enderne på turbulatorerne til at blive meget lysere, end de er på billedet.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Lundt skrev: 03 apr 2019 11:42 Hej,
Rengøres: hver 7-10. dag du bør nok kun rense skiftevis halvdelen af turbolatorrørene hvergang..
Set op på 80 det hæver røgtemp 5 grader følern tages ud og i igen ved rensning og helt ind til skiven...
Aller vigtigst IKKE lys i driftformsknap
Blæser lav: -20•••••-30
Snegl Tid høj: H0.3•••0,2
Snegl Tid lav: L0.1
Min. Pause: P05
Iltprocent høj: 9.0H••••7,0
Iltprocent lav: 10H•••••7,0
Menu2:
Prom: 107
Blæser Høj: b40 må gerne være b50
Max Pause: P18 er faktisk korteste pause mellem sneglen kører så sneglen kører mellem 18 og 60 sek de 60 er lige rigeligt men kan ikke ændres uden en ny prom til ca 300kr
Jeg gætter på jeg ville kunne fjerne et par indsatser i røgrørene, med positivt resultat, men det ville jo betyde en del spildvarme da den varme røg bare 'fiser' op af skorstenen. Nemlig men du kan snyde på røgtemp ved at montere en modstand..
Billeder:
Har skrevet lidt oven for og forslag til ændringer
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej, tusind tak for de hurtige svar! Sætter stor pris på den flinke hjælp herinde!
Jeg fik jo skiftet mit print og i den forbindelse fik jeg en anden prom version. Hvis jeg husker korrekt havde jeg v110 før. Og nu v107.
Tak for forklaringen omkring det jeg troede var maks pause. Har valgt at sætte den til 25 da jeg tænker 18 er for lavt til et overdimensioneret fyr. Giv lige lyd hvis dette ikke giver mening.
Jeg forsøger mig nu med en fuld rengøring og dine indstillinger thy, så krydser vi fingre! ;-)
Blæser lav: -30
Snegl høj: 0.2
Snegl lav: 0.1
Min pause: P05
Iltstyring AU
Iltprocent høj: 7.0H
Iltprocent lav: 7.0L
Menu2
Prom: v107
Blæser høj: b40
Korteste snegl pausetid: P25
Igen, tusind tak!
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Rettelse til ovenstående: b50 (ikke b40) ups :-)
Lundt skrev: 03 apr 2019 17:53 Hej, tusind tak for de hurtige svar! Sætter stor pris på den flinke hjælp herinde!
Blæser lav: -30
Snegl høj: 0.2
Snegl lav: 0.1
Min pause: P05
Iltstyring AU
Menu2
Prom: v107
Blæser høj: b40 bør være b50 og bruges jo kun fuldt ud ved behov..
Korteste snegl pausetid: P25 sæt du den til 15 da det jo kun er ved betydelig forbrug den kommer der hen ad,den kører jo frit mellem 15 til 60...og kun 15 når den er under set og ved 25 vil den tittere gå på høj som så fodrer dobbelt så bedre den lave kan tage det meste...
Igen, tusind tak!
Har du det andet print så flyt promen over..
Fuld rengøring kan jo nemt give A-1 når du ikke bruger huset bør du have 1 radiator skruet lidt rigeligt op for at der er lidt for fyret at lave..
PS har forsøgt at forklare et par ting ovenover
Brandsen
Areal: 425 m2
Du giver lige de nye indstillinger 24 timer, og holder øje med farven på enden af turbulatorerne,
de er jo sorte som nedbrændt neger landsby nu, at dømme efter billederne, så de skal helst blive
meget lysere, nærmest hvide. Farven på asken i brændkammer ser ellers ok ud, så tror vi bare
skal have lidt mere luft til dit brændsel, selv om jeg kan se, at du ligesom jeg kører på absolut
minimum i lav = 0.1, så Baxi kan ikke levere mindre varme, og det er dæl'me ikke mindre end 6.5KW,
som absolut minimums ydelse !
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej,
Har det meget at sige med hensyn til prom version? Er der en stor fordel i at køre 110 istedet for 107?
Jeg fik jo en ombytter herindefra ved t-mek og skænkede ikke prom version en tanke :( kunne evt høre om muligheden for at få min gamle prom igen.
Jeg kan se her til morgen at fyret kører super fint lige under max. Er sat til 75 men kører lige nu 69-70 grader så det ser ikke ud til det har det ‘for nemt’
Har ikke været derude idag, men har overvågning på i form af en gammel android telefon med sim hvor jeg benytter kameraet (har endnu ikke internet derude endnu)
Jeg sætter lige snegl pause tid ned til 15 som du foreslår når jeg er ude i huset igen., men umiddelbart indtil videre ser det ud til at spille.
-Søren
Lundt skrev: 04 apr 2019 07:15 Hej,
-Søren
Det er helt fint med de grader under set,det minimer pausefyring...nu hvor solen kommer frem i dag,vil den sikkert ryge op på og over set..
Skal dog ikke rode 10grader under,så er der for lidt power,der hvor din er er ok
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
En 1.07 prom burde ikke give problemer.
Hvis du stadig har 1.10 liggende, så er det jo bare at sætte den i.
/ Christian
