find en utæthed
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
find en utæthed
Indlæg af mati0921 »
Mit anlæg taber ca. 0,4 bar i døgnet...
Det drypper ikke nogen steder, og der er ikke noget at se i fyret. Er der en måde man kan finde ud af hvor det bliver af? :)
Har skjult rørskade forsikring, så jeg skal ikke have gravet efter noget før jeg har snakket med forsikringen. :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: find en utæthed
Indlæg af BWJ »
Få tjekket om din ekspandtion er ok, eller alternativt, tjek at der ikke kommer vand ud af sikkerhedsventilen ved drift. (på varmesiden)
mati0921
8
Areal: 180
Re: find en utæthed
Der kommer ikke noget fra sikkerhedsventilen. hele anlægget ved fyret er 1,5 år gammelt. hvordan tester man ekspansionsbeholderen? :)
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: find en utæthed
Indlæg af Dunas »
Når du skriver, at dit anlæg taber 0,4 bar i tryk over et døgn, så har dit anlæg også være i drift i samme periode (24 timer)??
Hvis du har haft dit anlæg slukket vil temperatur på vandet falder, så falde dit tryk også, når vandet bliver koldt.
Jeg køre start stop pt. I øjeblikket køre mit anlæg kun 3-4 timer pr. døgn, og er slukket omkring 20 timer. Her
har jeg også trykfald, men naturlig når anlægget er slukket og temperatur på kedelvand falder ned til omkring 25-30 grader.
mati0921
8
Areal: 180
Re: find en utæthed
Det har kørt hele vinteren med 1 bar på uret. i torsdags kom jeg ud til en pludre lyd fra pumpen. fyldte meget vand på før der kom tryk på, og nu falder trykket ca. 0,4 bar i døgnet.
Kan jo ikke lige se hvor meget der blev fyldt på, men der gik nok et lille minut før trykket begyndte at stige...
mati0921
8
Areal: 180
Re: find en utæthed
Fejlen er fundet...
Kedlen er revnet helt inde i bunden af brændkammeret... :cry:
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: find en utæthed
Indlæg af Fiffer »
mati0921 skrev: 24 apr 2019 14:00 Fejlen er fundet...
Hvilket fyr har du?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
pendec
Re: find en utæthed
Indlæg af pendec »
Står det ikke ude i højre side under hans navn? "Passat C2"
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: find en utæthed
Indlæg af Fiffer »
pendec skrev: 24 apr 2019 19:38 Står det ikke ude i højre side under hans navn? "Passat C2"
Kan jeg ikke lige se på min tlf., men så er det jo opklaret.
pendec
Re: find en utæthed
Indlæg af pendec »
Fiffer skrev: 24 apr 2019 20:36 Kan jeg ikke lige se på min tlf., men så er det jo opklaret.
yep, du kan også dreje telefonen i landscape mode, så understøtter siden at vise alle disse detaljer. til næste gang.
