Hej..
Jeg har jo skrevet meget herinde. Jeg er jo en gammel tømrer så jeg ved godt det er noget godt kram jeg har købt. Er det ok jeg lægger et link ind med den fine rundsav jeg har købt. ? Det er jo ikke noget jeg har noget økonomisk vinding af. Jeg vil jo bare gerne skrive om noget jeg syntes der er godt.Måske andre også kunne få glæde af sådan en sav.
Syntes det er lidt svært sommetider. Man, må ikke lægge et link ind uopfordret.. Men, så skal man jo opfordre mig til at smide det link, over den rundsav jeg syntes er så god. Er det så ok ?
pelle skrev: 21 apr 2019 20:55
Er der tilfældigvis nogle der kender en god rundsav ???
Du er skarp Lintz . :-)
Men jeg vil nu hellere se et link til en god kap og geringssav :-).
Så kan jeg nemlig også prale af min egen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest rettet af pelle 21 apr 2019 21:26, rettet i alt 1 gang.
pelle skrev: 21 apr 2019 21:09
Jo, men. Det gør jeg jo. Men, må jeg linke til den her. Den jeg har købt ? Det er en rigtig god sav til billige penge. Sådan en ting vi alle kunne få glæde af.
Skal vi følge reglerne helt slavisk står der under 2f:
Det er tilladt at linke til alle internettets sider så længe det der linkes til er relevant for brugeren.
Definitionen på "relevant for brugeren" er, når der linkes til en side som helt eller delvist indeholder svaret på brugerens spørgsmål.
Jeg har selv en rigtig god kap/gerings/rundsav som jeg er glad for men der kunne jo godt findes nogle som er bedre - Kender du én ?
Jeg personligt mener at reglerne skal følges da det hele så kører meget bedre - Dog kan de selvfølgelig gradbøjes til en vis grad. Især over for medlemmer som man mener ikke har "ondt i sinde" så at sige.
Men jeg mener at "Spammer" ikke har plads herinde og bare skal ud, så jeg er jo nok en "Nævenyttig spambetjent" som BWJ så yndigt for udtrykt det.
- Det tager jeg nu ikke særligt tungt.
P.S. En "Spammer" er for mig en person der opretter sig som bruger - Smider et link i et ligegyldig indlæg og derefter ikke er aktiv mere. Mange gange kan man finde en forbindelse mellem brugeren og den hjemmeside som bliver linket til.
lamborg skrev: 21 apr 2019 21:08
Hvad kan du prale med ?
Ej den er svær at slå for min er kun en kap og geringssav . En metabo med højt bord som kan udtrækkes til 240 cm men det bedste ved den er at den har en skæredybde på 305mm det er dejligt men jeg ville da mega gerne have en dewalt vendbar :-) min rundsav er en jeg har hjemmestrikket fast under et bord men den virker da fint
Claus
