iltstyring
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
iltstyring
Indlæg af Rene`Strøm »
Hvorfor er det , at så snart jeg kommer under 0,3 i Høj på min Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring , så samler der sig bare en stor kage , inde i brandkammert , som om den aldrig kommer op i blæse pga iltstyring . Nu har jeg så slået iltstyring fra og køre med 0,3 i høj blæs 30 , 0,1 i lav og 8 i blæs , nu samles der ikke en kage derinde mere :roll: , troede da bestemt at når man invisterede penge i iltstyring så var det noget der dur , og at den selv fandt ud af bålet , men må dog sige , jeg overhovedet ikke er imponeret af det . Det hele er er gjort rent , fyret har været slukket her i påsken , og det er kalibreret , netop fordi jeg blev træt af den kage i ovnen icon_cheesygrin.gif hver dag , så nu har jeg prøvet manuelt og det ser ud til at virke :great:
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 26 apr 2019 15:55 Hej
lyder som om den får falsk luft,så kører blæser jo ikke nok. da den tror der er luft nok..
noget helt andet den kører vel i lav 90% af tiden pt.. gør den ikke..
hvad står ilt% til høj og lav?
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 26 apr 2019 19:54 lyder som om den får falsk luft,så kører blæser jo ikke nok. da den tror der er luft nok..
Hej Thy
Hvorfor køre den så normalt så snart den er over 0,4 ?? tror ikke den får falsk luft :roll: , og ja den befinder da sig en del i lav , men derfor burde den da gi så meget blæs , at der ikke ligge en hel kage derinde , som ikke er brændt af :| har forsøgt med følgende indstillinger
H: 0,3
Tid : 60 sek
L: 0,1
Tid: 30 sek
ilt
H: 7%
L: 7%
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 26 apr 2019 20:15 Hej Thy
H: 0,3
Tid : 60 sek
L: 0,1
Tid: 30 sek de tider hvor har du dem fra? med iltstyring findes de jo i alarmreset+menu
ilt
H: 7%
L: 7%
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 26 apr 2019 20:57
Hvad mener du ? , det er tiderne snegl indføring er sat til inde i menuen , du kan jo ikke stille på blæs og tid , når der er i au
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 26 apr 2019 21:00 Hvad mener du ? , det er tiderne snegl indføring er sat til inde i menuen , du kan jo ikke stille på blæs og tid , når der er i au
jo du kan sætte ydre punkter og max blæs
list hvad du har i alarmreset+menu
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 26 apr 2019 21:19 jo du kan sætte ydre punkter og max blæs
Prom 110
H: 30
L. 60
Blæs: 47
-40
H: 0,3 ( så laver den kager , over 0,4 køre det fin , men kan ikke komme af med varmen , så det hele handler om at få den så langt ned som muligt )
L. 0,1
P. 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Re: iltstyring
Prom 110
H: 30 så er den sat til mellem 30 og 60 sek derfor bliver det for mager en blanding gidder du teste H12
L. 60*******************************************************************************************************************L 40
Blæs: 47
-40 -30 da det giver lavere ilt% og derfor vil blæser tittere komme op i i styrke
H: 0,3 ( så laver den kager , over 0,4 køre det fin , men kan ikke komme af med varmen , så det hele handler om at få den så langt ned som muligt ) nu bør den kunne komme helt ned på 0,2 det er faktisk samme mængde som den ku ved 0,4 (ved 30 sek)
L. 0,1
P. 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
prøv de tal.. ved godt at lav bliver højere men den vil ikke kunne undgå pausefyring aligevel
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 26 apr 2019 23:33 Prom 110
Blæs: 47
L. 0,1
P. 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Thy
Hvad er det helt nøjagtigt at de -20 -30 -40 betyder ??
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 27 apr 2019 08:47 Thy
det er minimums blæs..det er hastigheden blæser kører med når der står 0 i blæs så kører blæser stadig med den angivende grundblæs
så blæser kører altid med mindre den er på pausefyring,så står der off i display
