Aftapsskrue/Tømmeskrue Baxi Multiheat 2.5
MSL
Tilmeldt: 30 apr 2019 14:21
Senest aktiv: 29 sep 2022 21:55
Indlæg af MSL »
Er der nogen der kan fortælle mig om tømmeskruen på en Baxi Multiheat 2,5 er en Unbraco bolt siddende i højre side, i et lille hulrum imellem bunden af fyret og hjørneindækningen?
Og hvad gør man hvis den sidder ubehjælpeligt fast?
Jeg har forsøgt med en unbraco top på en skraldenøgle, og jeg synes ikke at den giver sig en millimeter.
Hvis det er et spørgsmål om at tage fat og mase alt hvad jeg kan, så må jeg gøre det, jeg skulle bare sikre mig at der ikke var noget jeg skulle gøre inden, eller noget jeg havde overset.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Aftapsskrue/Tømmeskrue Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Brandsen »
Korrekt, aftapningshanen er i virkeligheden bare en 6mm unbraco skrue,
og jo, den kan godt sidde rigtigt fast.
Cowboy tricket er, en lang unbraco nøgle, og så en svensknøgle på unbraco nøglen,
for at få noget moment.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 07:17
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Giv den først lige et par slag med en passende (stor) hammer.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MSL
Indlæg af MSL »
Hej med jer
Tak for svarene, så er jeg mere rolig, jeg prøver at give den et par dask med en hammer, og ellers bare tage ordentlig fat icon_cheesygrin.gif
