Vil købe havetraktor men hvilken?
detgamlehus
8
Tilmeldt: 12 feb 2017 09:55
Mit fyr: Woody 16kw + opop kedel + brændefyr
Areal: 117
Brændsel: Piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Geografisk sted: Tranekær
Indlæg af detgamlehus »
Jeg har omkring et par tusind kvadratmeter græs meget af det med buske og træer. Derudover har jeg brug for at flytte ting fx. Brænde. Så jeg skal altså have en traktor der er stærk nok til at trække en anhænger med læs på. Jeg tænker på Craftsman. Det skulle være lig med kvalitet som kan holde. Men dem jeg har fundet er alle med hydrostatiske gear, og det har jeg læst mig til ikke er lige så robust til trækkearbejde som manuelle gear. Men til gengæld nemme at betjene på plæner med flere forhindringer. Der er mange af disse mtd på markedet og en af dem på tilbud lige nu, er deres silvertrac på 17,5hk. Og mange af dem har manuelle gear i form af transmatic. Men hvorledes er transmatic i forhold til plæner med beder og træer og buske? Hvordan er kvaliteten på mtd i forhold til fx. Craftsman?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Vil købe havetraktor men hvilken?
Indlæg af Jens »
Kan ikke svare omkring transmatic, men er lidt skeptisk overfor ideen om at trække en trailer med et læs brænde. En alm trailer fuldt læsset med nyskovet træ vil hurtigt rende mod 1000kg inkl trailerens egenvægt, det tror jeg ikke en alm havetraktor vil holde til i længden.
Er den med hydrostat vil det kræve en meget effektiv køling af olien, har haft en som skød olien ovenud af gearkassen på grund af dårlig køling.
Er den med manuel gear, så tvivler jeg på koblingen holder ret længe, de er simpelthen ikke designet til at trække så meget i gang.
Men spændende om der er nogen stokerfrænder, som har noget sådant kørende, så min tvivl manes til jorden :great:
Mvh Jens
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jens skrev: 30 maj 2019 18:14
Har en 18 hk Murray som kan trække både harve og plov.
- Og har også for flere år siden brugt det.
Når ploven rendte i en stor trærod forsatte traktoren bare op på baghjulene og jeg blev læsset af hvis jeg ikke var hurtig nok på koblingen.
- Men kan også huske at igangsætning med brænde i fyldt trailer på blød græsplæne ikke var dens livret.
detgamlehus
8
Areal: 117
Der er så så ikke en almindelig brenderup trailer jeg vil bruge, men en af dem til havetraktorer til 3-400 kg.
Hvilken 18hk murray er det du har og hvem forhandler murray her i landet?
Lintz
Indlæg af Lintz »
detgamlehus skrev: 30 maj 2019 18:47 Der er så så ikke en almindelig brenderup trailer jeg vil bruge, men en af dem til havetraktorer til 3-400 kg.
Den hedder Murray 18 ic / 46
Hvem der forhandler ved jeg ikke - Købte den brugt for en del år siden og dele dertil køber jeg gennem lokal traktorforhandler.
Den er ikke særlig god til at klippe om mange små buske og træer på grund af stor vende radius
Fandt et foto på nettet.
detgamlehus
8
Areal: 117
Den murray ligner da sådan noget jeg er efter. Fælder gerne et par buske og træer.
Lintz
Indlæg af Lintz »
detgamlehus skrev: 30 maj 2019 19:22 Den murray ligner da sådan noget jeg er efter. Fælder gerne et par buske og træer.
Den har så 3 knive med en klippebredde på 135 - Men nok tvivlsom om de stadig laver modellen - Motoren er en Briggs & Straton.
detgamlehus
8
Areal: 117
Ok det er rimeligt bredt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jens skrev: 30 maj 2019 18:14 Kan ikke svare omkring transmatic, men er lidt skeptisk overfor ideen om at trække en trailer med et læs brænde. En alm trailer fuldt læsset med nyskovet træ vil hurtigt rende mod 1000kg inkl trailerens egenvægt, det tror jeg ikke en alm havetraktor vil holde til i længden.
Somregel er problemet at der er for meget olie på,
triumph
Indlæg af triumph »
Hvis du skal købe en havetraktor der skal trække, så er problemet at få den til at stå fast. En med 4 hjulstræk en bedst.
Det er meget hurtigere at slå græs med en rider. Min far kiggede skeptisk på min, da jeg købte den (brugt) for 13 år siden. Han sagde at man bare kunne have haven, så den var til at slå med en almindelig havetraktor. Men efter 1 år spurgte han om han kunne låne min, for at prøve hvor meget hurtigere den var. Han havde en 16 hk mtd. Der brugte han 2½ timer på at slå græs. Med min brugte han 1½
