problem med andes varme pumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
manta400
Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Indlæg af manta400 »
jeg har en andes pico 12000 luft til luft varme pumpe..
den har kørt fint hele vinter.. jeg har købt den brugt.. jeg slukket så for den da vejret blev godt..
men nu da vejret er noget svingen i temp vil jeg bruge den igen.. men den vil ikke tænde via fjernbetjening..
jeg har en knap på fjernbetjening der hede reset har prøvet den uden held.. tager jeg strøm fra pumpen og sætter strøm på igen kommer der et bib og der kommer lys i display hvor efter det går ud igen.. og jeg kan ikke starte den..
jeg har desvære ikke en brugsforviring og kan ikke finde noget på nettet.. er der en her inde der ved lidt om de pumper..
mvh
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: problem med andes varme pumpe
Indlæg af lamborg »
Min laver en afrimning engang imellem også selvom temp udenfor er langt over frysepunktet så står den og blinker i 10 min inden den starter op .
Det er en panasonic så jeg ved ikke om din gør det samme . Prøv at lade den stå tændt 30 min eller sådan noget og se om den ikke starter.
Jeg har fundet noget på en andes men den hedder ikke 12000https://www.bilka.dk/medias/sys_master/h43/h93/ ... _Dansk.pdf
Claus
Fyrmester på lamborghus
manta400
problemet er at jeg ikke kan tænde den.. sætter jeg strøm på bibber den bare og der kommer lys i display 2 sek efter går det ud igen..
den har stået med strøm på i 2 mdr uden jeg kan tænde den..
mvh
manta400
men jeg takker for linket. det kunne jeg bruge til noget.. jeg skal have ringet til en der har forstand på det kan jeg se..
mvh
