Benzinforbrug og hestekræfter
detgamlehus
8
Tilmeldt: 12 feb 2017 09:55
Mit fyr: Woody 16kw + opop kedel + brændefyr
Areal: 117
Brændsel: Piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Geografisk sted: Tranekær
Re: Benzinforbrug og hestekræfter
Indlæg af detgamlehus »
Så er det så lige om man kører for fuld gas det meste af tiden.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvilken type motor snakker vi om, for det er stadig ikke så simpelt!
Hvis det for eksempel er en plæneklipper, kører man jo fuld gas. Men der er jo stadig ikke fuld HK. Da det jo er fuld omdrejning og ikke fuld gas. Fuld gas opstår først når den belastes og omdrejningerne falder så skruer omdrejningsregulatoren op så det bliver fuld HK.
Mvh. Sophus
detgamlehus
8
Areal: 117
Ja det er plæneklipper. Så er det jo svært at sige hvor meget den bruger. Modstanden eller græssets beskaffenhed ændrer sig hele tiden.
Hjemme teori
Areal: 154m2
detgamlehus skrev: 11 jun 2019 20:34 Ja det er plæneklipper. Så er det jo svært at sige hvor meget den bruger. Modstanden eller græssets beskaffenhed ændrer sig hele tiden.
Ja -
Sådan er det jo også i bil. Nogen gange går det op ad bakke andre ned og så er der vinden som også kan skifte
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Med en plæneklipper, ved du jo heller ikke om HK passer på noget som helst.
Måske motoren hedder 20 HK, men det er ved 3800omdr.
Omdr. er måske stillet på 2800 og maskinen gearet hertil fordi økonomien er bedst her. Og der må du jo så bare stole/håbe på at tingene passer sammen. Selvom den måske kun har 15HK ved fuld gas på håndtaget.
Mvh. Sophus
detgamlehus
8
Areal: 117
Så er det jo lidt af et lotteri.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nu har du ikke beskrevet problemet, så det med lotteri kan jeg ikke udtale mig om.
Men kigger du på biler kan du jo mange gange få samme motor med feks både 120, 150 og 180HK.
Køre du dem pænt vil de alle formentlig køre lige langt på literen. Men kører du fuld skrald, kan den store motor spise noget mere end den lille.
Og ja, skal du ved normalt drift bruge 100HK køber du en på 150HK, den kan holde til det i længden og brændstof økonomien vil normalt være OK op til 2/3 af maks HK.
Mvh. Sophus
detgamlehus
8
Areal: 117
Ok. Så bør jeg nok hellere købe den med flest hk så der er mindre chance for at overbelaste.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
detgamlehus skrev: 09 jun 2019 23:00 Hej
Er der nogen direkte sammenhæng mellem hestekrafter og benzinforbrug? Er der en bestemt mængde benzin brugt pr hestekraft. Kan man fx sige, at en motor på 20hk bruger dobbelt så meget som en på 10hk?
Nu går hele denne tråd åbenbart på hvilken havetraktor du vil købe. En med få hk eller en med så mange som muligt.
Jeg har som jeg har nævnt før i anden tråd fra dig en 18 hk Murray med 3 knive og en klippebredde på 135 cm.
Den bruger anslået 4 til 5 liter brændstof for at slå min den stor plæne. De sidste par år har jeg dog slået den med en alm. græsslåmaskine uden fremtræk. Den har vel ikke mere end et par hk og en klippebredde på kun 40 cm. Trods det at den skal køre det meget mere bruger den kun omkring en tankfuld benzin - Altså ca 1 liter.
Ang. brændstofforbruget på plæneklipper/havetraktor vil det nu ikke bekymre mig særligt meget. Det er vel begrænset hvad den udgift kan rende op i.
detgamlehus
8
Areal: 117
Jae, jeg vil jo helst ikke købe mig til mere en jeg har brug for. Hvis den på 10 eller 12 hk kan klare mit behov og den bruger markant mindre bemzin end den på 20hk, så er det jo den jeg vælger. Men er der ingen nævneværdi forskel i forbruget, tager jeg da en større model.
