har lige fået lagt ny windows xp ind
MEN
når jeg er på nettet så kører det super hurtigt "har 10mb forbindelse" lige indtil jeg har været inde på et par sider, så leder den i linien og leder og leder og leder
finder siderne efter meget lang tid
dette er også tilfældet når jeg ser klip på nettet de første par klip kører bare men så begynder den med, at vise 5sec loade viser 5 sec loade osv osv
er der noget memory der kan slås til eller noget man skal slå fra når man installere ny windows xp sp2
håber nogle vil hjælpe da jeg ikke tror min bærbar bliver ved med at holde til min tålmodighed mht hvor længe det må tage at loade en side
pc hjælp internet
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: pc hjælp internet
kabel eller trådløs
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
thy skrev:kabel eller trådløs
der er fast kabel imellem
køre ip tlf til telefonen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Burde heller ikke have noget at sige. Da den bærbare skal være noget gammel for at det trådløse netkortstokerbent skrev:
skulle være flaskehalsen. Har du prøvet at scanne for spyware ?
Den her er go':
http://www.superantispyware.com/download.html (free edition)
Hvis den har problemer med at fjerne nogle filer, skal du istedet starte i fejlsikret tilstand (tryk F8 ved opstart) og så prøve at scanne hele harddisken. Og ikke bare de sædvanlige steder på disken.
Har du indstalleret nogle "popup-blockere" ? (Google, Yahoo osv.)?
Hold øje med nederste venstre hjørne af Internet Exploreren når du klikker på et link, loader den nogle sider som den ikke burde ?
Tjek evt. også din hostsfil, om der er noget "smuds" i den.
ligger her: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
åbn den i en notesblok, der skulle helst ikke være andet end:
127.0.0.1 localhost
Meld gerne tilbage
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dette er HOSTS-eksempelfilen, der bruges af Microsoft TCP/IP til Windows.
# Denne fil indeholder IP-adressetilknytninger til værtsnavne. Du bør ikke
# angive flere end en post pr. linje. IP-adressen skal placeres i den første
# kolonne efterfulgt af det tilsvarende værtsnavn.
# IP-adressen og værtsnavnet kan adskilles af mindst ét mellemrum.
# Kommentarer (som disse) kan indsættes på individuelle linjer eller efter-
# følge computernavn. Kommentarer skal anføres med nummertegn '#'.
# Eksempel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # kildeserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-klientvært
127.0.0.1 localhost
har haft formateret harddisk
installeret nyt windows
køre med automatisk opdatering så den henter opdateringer selv
tror du jeg skal hente den nye internet explore 11
tror du jeg skal have hentet nogle driver eller noget til at administrere min ram
det er en ibm thinkpad a31 1,6 ghz 256mb ram
der er ingen !!!! under hardware
# Eksempel:
127.0.0.1 localhost
- Jobak
- Areal: 180
Hosts filen er som den skal være. (det der starter med # bliver ikke brugt)har haft formateret harddisk
Den nye Internet Explorer hedder 7.0
Jeg tror du forveksler den med Windows Media Player, som hedder 11.
MEN Jeg er sikker på at det er mangel på ram, der er intet program der kan administrere det bedre end windows. Så lad være med at kigge efter det.
Det er simpelthen mangel på ram. Absolut minimum er 512mb. Kører harddisken ikke voldsomt meget ?
Når den er langsom, prøv så at højreklikke på "processlinien" i bunden og vælg jobliste.
Klik på fanen Ydeevne og se hvad der står under Fysisk hukommelse/tilgængelig.
Under bunden af PC'en står der et typenr. Noget lign . 26xx-xxx. Den skal du bruge hvis du skal ha købt noget ram.
Hvis det kun er til webbrowsing og lign.. burde 512mb være nok ellers 1gb. Er meget nemt at montere.
Har du indstalleret alle drivere til hardwaren i PC'en ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
det er en 2652-d3gJobak skrev: Hosts filen er som den skal være. (det der starter med # bliver ikke brugt)
der er ikke noget hardware der har nogle !!! så det burde da være i orden
ved du havor man finder det billigste ram til den samt hva hedder de samt hvor meget kan der puttes i denne model
det med explore og media player er korekt my mistake
der var ingen spyware på min pc
har du nogle forslag til noget free virus program har før AVG er der noget der er bedre end det. overvejer måske at købe noramann det bruger vi på arbejde koster 270 om året. Men gratis program ville være bedre
- Jobak
- Areal: 180
Der kan sagtens være hardware der ikke har drivere indstalleret. Og det er vigtigt at de er det.
Grafikkort, lydkort osv.
Det kan du finde ud af på følgende måde.
Højreklik på "min computer" / vælg administrer
Under enhedshåndtering er alt dit hardware listet.
Er der nogle udråbstegn ud for nogle, mangler de drivere.
Dem kan du finde her:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... idate=true
Bare vælg hvad du har brug for og gem dem på harddisken. Derefter dobbeltklikker du på filen og den bliver automatisk pakket ud. Dernæst dobbeltklikker du på dem på udråbstegn ved (hvis nogle) og vælg opdater driver - henvis til det sted de forskellige blev pakket ud, normalt en folder på c:\ der hedder IBMtools
Med hensyn til ram har jeg fundet nedenstående (der er garanteret også andre)
http://www.memoryx.dk/navn/IBMThinkpadA ... duler.aspx
Det ser ud som på deres side din PC findes med 2 forskellige slags ram. Så der må jeg melde pas.
Du er nok nødt til at tjekke "slottet" det nye ram skal monteres i.
se hvordan her: (når du kommer så langt til monteringen - så husk af afmontere batteri inden isætning)
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... MIGR-39685
Du kan se forskellen ved at der er et "hak" i bunden af rammodulet og selvfølgelig osse i "slottet" den skal monteres i.
Den ene model har hakket i ca. 1/3 inde på ramblokken (pc133)den anden har det omkring midt i.(pc2100)
Ud fra IBM's side er det PC2100 CL2.5 DDR SDRAM SODIMM 266mhz. IBM's varenr. er: 10k0032 (512mb)
Så det ville jeg gå efter hvis jeg var dig. De skriver bla.
ThinkPad A30, and A30p use only a PC133 SO-DIMM in your computer. ThinkPad A31, and A31p use only a PC2100 SO-DIMM in your computer.
(Den kan max. håndtere 1gb så en 512mb oveni din 256mb ville være meget fint.)
Med hensyn til antivirus er AVG nok den der tager flest ressourser på PC'en, men den er gratis og ganske udemærket.
Flere links til rammodulet: (husk at tjekke portoprisen inden du bestiller, billigst ram er ikke lig med billigste lev.pris)
http://www.pckabinettet.dk/product_card ... 0028%2F512 (men det er pc133 ram ??)
Der er altså lidt forvirring omkring hvilken slags ram det er.
Kingston omregningstabel viser at det er en model: KTM-TP0028. Prøv at søg på det i google.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Jobak skrev:Der kan sagtens være hardware der ikke har drivere indstalleret. Og det er vigtigt at de er det.
så er der bestil 512 ram kreds så må vi se om det hjælper kostede 200kr ved vores edb mand der kommer i firmaet
