Så er det tid til næste del af føljetonen.
Lidt uddybning af punkt 4. Opfyldning (Advarsel jeg gentager mig, men er gået lidt mere i detaljer.)
Beskrivelse af anlægget:
Jeg har en 600liters plastic container stående ca 1½ meter væk i et andet rum. (Løsningen valgt af tidligere ejer af huset) Dette er ikke optimalt da jeg kun kan udnytte ca. 250 kilo ud af de knap 400 kg før jeg skal ud og skrabe sider ned. Jeg bygger nyt skur til foråret, til pille opbevaring og ny hjemmebygget silo på omkring 1,5 tons. (Jeg vil gerne køre med bigbags)
I bunden af min container sidder der sådan en her
![sug.jpg](./download/file.php?id=4611&sid=ac65805c0026ced285e9070d23484dfd)
- sug.jpg (4.48 KiB) Vist 5034 gange
Den suger på den nederste åbning og blæser på den øverste. Det er luft flowet der flytter pillerne, derfor retuneres sugeluften lige over sugeåbningen.
Dagtanken på fyret er på ca 30 kg. I bunden af dagtanken sidder doseringssneglen. I toppen sidder "cyklonen" der piller træpillerne ud af luftstrømmen. Systemet ser sådan her ud:
Systemet fungere således:
Automatikken henter piller på forudbestemte tider. Eller når sneglen har kørt et antal cyklusser. (Jeg er ikke sikker på hvordan dette tal er skruet sammen, mit stod på 15.000, nu står det på 19.000 og den kan ikke tømme dagtanken.) Mit fyr henter piller kl 08.00 om morgenen og kl 20.00 om aftenen. Jeg oplevede at den på kolde dage hentede piller i utide med tallet sat på 15.000.
Selve hente proceduren er meget simpel.
1.Suge tid.
2. Pause tid.
1. Suge tid
Der suges i en prædefineret tid, først lukkes klappen som der ses på billedet derefter kommer pillerne og fylder cyklonen.
2. Pause tid
Nu stoppes suge motoren således at vakuummet der holder klappen lukket forsvinder. Pillerne falder ned i dagtanken. (der lyder en sød træpille raslen mod låget på cyklonen)
Denne cyklus gentages indtil der står så mange træpiller i dagtanken af cyklonspjældet ikke kan lukke. (der sidder en induktiv aftaster der melder tilbage) hvis dette sker 2 gange i træk konkludere styringen at beholderen er fuld.
Indstillingsmuligheder:
1. Suge tid - Jeg har 12 sekunder, så er min cyklon fyldt. (ved 13 sekunder kan jeg høre at cyklonen bliver overfyldt og turbinen tager flere omdrejninger, eller staller. (Lige som når man holder hånden for støvsugeren)
2. Pause tid - Jeg har 4 sekunder, så når min cyklon at tømmes helt, med en lille margen.
3. Max antal cyklusser - Jeg har 24. hvis den ikke når fuld melding inden 24 cyklusser, så melder den at pillebeholderen er tom, og stopper fyret.
Jeg formoder når mit pillelager kommer 6 meter væk istedet for 1½, så skal jeg nok sætte min suge tid op.
