Vandsikring er utæt
Lars_E
6
Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
Senest aktiv: 24 okt 2021 11:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Areal: 210
Brændsel: Træpiller - Ewers
Fremviser gerne i postnummer: 4420
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Vandsikring er utæt
Indlæg af Lars_E »
Efter sommerslukning og total udrensning af mit fyr, kunne jeg konstatere at vandsikringsanlægget lækker vand ind i sneglen, også når det er slukket og strømmen er afbrudt!
Kan det være den elektroniske hane som ikke slutter tæt?
Efter at have tømt tryktank og rør er det holdt op, men når jeg fylder op igen, og åbner for vandet, siver det ind i anlægget igen... hvad dælen skal jeg gøre..
Se billede
Mvh Lars
Mvh Lars Elmkjær
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Vandsikring er utæt
Indlæg af Lintz »
Måske er det kalk eller smuld fra pillerne. Typisk at noget der ikke bliver brugt bliver utæt når det så endelig bliver brugt - Bare se f.eks balofix haner under håndvasken bliver næsten også utæt den enkelte gang man skal bruge den.
Har du ikke mulighed for at arbejde med den så evt. skidt - fnuller - kalk eller what ever bliver løsnet.
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Hej Lintz
Hvordan kan jeg “arbejde” med hanen?
Jeg tror faktisk at den har givet vand ind i anlægget det sidste års tid. Tidligere ejer af min ejendom, undrede sig over at den gav vand om sommeren!!
Er den ikke elektronisk styret hanen?
Mvh Lars Elmkjær
Lintz
Indlæg af Lintz »
Lars_E skrev: 30 jul 2019 21:28 Hej Lintz
Pas - Kender ikke fyret men mon ikke du kan komme til at arbejde med den mekanisk - Hvad med den røde knap ?
Jeg mener at have læst herinde at hvis brandsikringen har været udløst så den giver vand kan der kravle lidt smuld op og at den derved kan blive utæt - Om det er tilfældet her ved jeg ikke men vil stadig gætte på at vi snakker smuld/kalk/rust/snavs der gør den en smule utæt.
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Det lyder ret sandsynligt, jeg vil forsøge at skille den ad og kigge på hanen - tak for hjælp, jeg vender tilbage senere :-)
Mvh Lars Elmkjær
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Præcis sådan har forløbet været tidligere - det er garanteret den ventil der er tilstoppet - tak, jeg prøver at renset den
Mvh Lars Elmkjær
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det er et rent mekanisk system det vandslukning, den føler blot på sneglerøret og når det bliver for varmt, ja så åbner den for vandet.
Problemet er som oftest at når de så efter 154 år åbner, og bagefter lukker igen, så sidder der lidt skidt fast i dysen, så den ikke lukker helt, eller også er ventilen bare blevet træt af at vente og derfor siver vandet i den.
Man kan skille dem ad og rense og alt muligt, men smid bare en ny på, det er et par hundrede kroner, og så er der fred igen.
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Syrventilen er ret dyr normalt...
Den nemmeste måde,kan være at tage den af og sætte vandtryk på og så aktivere den nogle gange med tryk på,så lukker den nok tæt igen...
Den røde knap kan bruges til aktivering,hvis du kan afmontere ved sneglerøret kan du se om den løber/drypper efter test
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Så fik jeg skilt ventil og føler ad. Ventilen sad temmelig fast (den er også fyldt med ir) og nu vil jeg forsøge at rense og syre det lidt af, og så trykprøve. Så må vi se om den er blevet tæt igen.
Ps. Jeg havde en del problemer omkring indstillinger i vinters om at mit fyr brugte lidt rigeligt piller.. mon ikke denne læk af vand også har spillet en rolle..!
Mvh Lars Elmkjær
