Ny bruger af Baxi TPK med NBE styring har brug for hjælp
Senest aktiv: i dag 07:49
Re: Ny bruger af Baxi TPK med NBE styring har brug for hjælp
Samoth83 skrev: 08 sep 2019 22:45 Ok, jeg har bare læst det som at der stod at flammen skulle have en hvis farve og så nå over på den anden side af kammeret. Iltstyring, er det noget særskilt der skal monteres og hvis ja, hvad koster det så typisk, og hvordan virker det. Beklager de mange spørgsmål, vil bare gerne forstå det hele lidt bedre.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sonde.html
Ja, iltstyring kan regulere både på luft og pillemængde. icon_cheesygrin.gif
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Senest aktiv: 14 maj 2020 22:36
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Indlæg af Gregersen »
Kan se det er en akkutank, men til solvarme anlægget. Ved ikke lige om dit fyr kan varme akkutank op, men hvis den kunne det ville det nok være det bedste.
Isoler tanken så meget som der er plads til, samt få købt nogle rørskåle i glasuld.
Kan du evt tage et billede at displayet tæt på, så det er muligt at se om der er en trevejs ventil mellen fyr og akkutank?
