der var en smule støv på den blev renset og den har kørt siden , dog synes jeg den starter en del gange.
jeg har i min kyllingehjerne bildt mig ind hvis man har en fumus (røgsuger ) så var der ikke behov for aftræksregulering er det forkert...
BS + 10 kw fumus
- 5
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Re: BS + 10 kw fumus
Korrekt,
Jeg fik også at vide mit aftræk skulle fjernes når røgsuger var med på fyr.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måskekimfastrup skrev: 29 sep 2019 13:52 der var en smule støv på den blev renset og den har kørt siden , dog synes jeg den starter en del gange.
Er der ekstraordinært meget træk, kan den være gavnlig.
- 5
hvad er ekstraordinært træk det er en 5m med rustfri stål foring
hvor varm skal røgen være synes ikke min er over de 40 , troede det var en fejl ,men den er sgu ikke varmere
Senest rettet af kimfastrup 29 sep 2019 16:31, rettet i alt 1 gang.
Jeg tor ikke du har brug for trækstabilisatorkimfastrup skrev: 29 sep 2019 16:09 hvad er ekstraordinært træk det er en 5m med rustfri stål foring
- 5
hvad er løsningen til det med ønsket ilt ved opstart for at få mere stabil flamme
og hvad betyder detr afsnit der hedder luft M3/T min står på off er det noget der skal bruges
Styringen tilfører af sig selv mere ilt ved opstart.kimfastrup skrev: 29 sep 2019 17:36 hvad er løsningen til det med ønsket ilt ved opstart for at få mere stabil flamme
Det er det infobeskeden siger
Afsnittet er til at styre luftreguleringen, hvis den er monteret.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur
Så er det nemmere og hurtigere at give svar på dine spørgsmål
- 5
nåeh troede man kunne gøre noget så den ikke skulle gøre det, luftreguleringen er ekstraudstyr altså , som så afføder næste spørgsmål ... er det brugbart
Megetkimfastrup skrev: 29 sep 2019 18:42 nåeh troede man kunne gøre noget så den ikke skulle gøre det, luftreguleringen er ekstraudstyr altså , som så afføder næste spørgsmål ... er det brugbart
Sammen med iltstyring så får man en bedre forbrænding.
- 5
hvor købes det ...er iltstyring bare lambda sonden , har jeg ikke det på fumus udgaven...
jeg er udfordret af mange stop start , nu prøver jeg med stop på uret om natten og større spænd i kedel temp 50-75 gr er det gode ideer
Senest rettet af kimfastrup 30 sep 2019 17:11, rettet i alt 1 gang.
