Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding
peteroestergaard
Tilmeldt: 04 okt 2019 16:59
Senest aktiv: 20 sep 2020 17:33
Mit fyr: baxi multiheat 2,5
Areal: 124
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6510
Årligt forbrug: 6
Indlæg af peteroestergaard »
Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5
Det har kørt upåklageligt i et stykke tid, men havde en tilbagebrænding til magasinet idag. Jeg har tømt pille magasinet og fået ryddet op.
Nu klapper det relæet når jeg prøver at sætte det til.
Relæet klapper ikke hvis jeg piller overkogstermostaten fra, men melder selvfølgelig fejl A2.
hvis jeg prøver at ligge en lus over termostaten klapper relæet også.
Nogle der har en idé om hvor fejlstrømmen kommer fra ?
nå, har konstateret at det er blæsemotoren der er brændt af.. Så må jeg jo finde en ny
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding
peteroestergaard skrev: 04 okt 2019 17:03 Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5
nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..
har nogle brugte men på fyn
ikke unormalt hvis sikring på printet går også den sandfyldte på 1,6 amp,men så ville relæet ikke gå
peteroestergaard
Areal: 124
Årligt forbrug: 6
thy skrev: 04 okt 2019 18:17 nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..
Thy jeg kommer gerne til fyn i morgen og henter en.
Kan du ikke skrive en sms til mig på 22333037 så kan vi lige aftale nærmere?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvor er du fra ?
/ Christian
peteroestergaard
Areal: 124
Årligt forbrug: 6
T-mek skrev: 04 okt 2019 21:08 Hvor er du fra ?
Arnum mellem gram og toftlund i sønderjylland
T-mek
Indlæg af T-mek »
OK
Så er Fyn tættere på 👍
/ Christian
T-mek skrev: 04 okt 2019 21:24 OK
har du også blæser på lager? jeg henviser hvis der kommer en derovre :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har en enkelt til at ligge som kan udlånes.
Den bruges normal til test af print.
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Stoker Pro's fjernlager i 4300 området har også en Baxi 2.5 blæser på lager, der godt kan udlånes til
en Stoker Pro frænde, der måtte 'stande i våde' en kold vinterdag, der skal altid være varme på Blå Stue.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev: 06 okt 2019 17:40 Halløj i forum,
/ Christian
