Multihead 1,5 returføler, hvor?
Mortenfn
Tilmeldt: 25 jul 2019 17:23
Senest aktiv: 19 dec 2023 17:12
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5
Areal: 117
Brændsel: Piller fra XL-byg
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Indlæg af Mortenfn »
Hej, jeg er ny her, så undskyld mig hvis jeg spørger forkert eller dumt.
Jeg har købt et hus, hvor der er installeret et pillefyr. Fyret er tilsyneladende opsat af en der ikke helt er sagkyndig, fx er pumpen placeret forkert, det får jeg rettet ved lejlighed.
Følerne til fremløb og retur var blot lagt ved siden af rørene under isoleringen, hvilket gjorde at der opstod en vis fejlvisning. Fremløb/kedeltemperatur skulle jo blot ind i hjørnet til højre over renselemmen.
Men hvor skal returføleren sidde? Jeg har forstået at den ikke indgår i styringen men da der ikke er monteret termometre på anlægget ville det være rat med en nogenlunde rigtig returvisning.
Mvh Morten.
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Re: Multihead 1,5 returføler, hvor?
Mortenfn skrev: 13 okt 2019 17:58 Hej, jeg er ny her, så undskyld mig hvis jeg spørger forkert eller dumt.
Mvh Morten.
det rigtige stede er på røret tættest på skorsten lige under toppladen men da den er kun til tjæk kan du montere den med strips på røret lige over og så isolere rundt om røret så godt som mueligt...
ellers skal du løfte sidepladeb ca 1 cm og træk bunden ud ad så er pladen afmonteret bedst i venstre side når du står ved fronten da kabelrør blokerer i anden side.. hvis du ikke synes der er plads nok skal plader af i begge sider og så løsnes 2 skruer i begge sider og toppladen kasn løftes hvis ikke skorstens røret går helt ned,til toppladen..
går ud fra du har overkogssikringen monteret i samme dyklomme som kedelføler
Mortenfn
Areal: 117
Tak for svar. Ja overkogning og kedeltemp er i samme hul.
Hilsen Morten.
Mortenfn skrev: 13 okt 2019 20:32 Tak for svar. Ja overkogning og kedeltemp er i samme hul.
Hilsen Morten.
du spørger bare det er jo vores hobby :D :great:
