temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Jeg vil høre om det er normalt at temp stiger 15-20 grader på vandet, efter at fyret er stoppet med at brænde?
Kevin
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Indlæg af Flunk »
Kører din cirkualtionspumpe videre ?
Vandet burde ikke stige så meget da der i en wooody jo ikke er en mængde brændsel der skal brændes af efter stop som i en stoker .
Hvor stor er vandindholdet i din kedel ?
Flunk ( Claus )
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Hvis pumpen stoppes kan det vel godt være rigtig.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Selv om pumen stopper syntes jeg ikke at temp må stige mere end nogle få grader i en pillebrænder.
Hvad siger de folk der har en pillebrænder.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det kommer jo også an på om den stoppes på vej op i temperatur eller i pause.
Varmer den kun vvb op så er det jo ikke sikkert den kan slippe af med varmen.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
cirkualtionspumpe køre videre.
Vandindhold i kedel 11 L.
Kan det være fordi den bærnder for kræftig så der er en masse efter vrame i kedelen, for den er meget hurtig oppe på den temp den er sat til 60 grader
Kevin
Flunk
Indlæg af Flunk »
ERder iltstyring på?
Kan du se ind i kedlen umidelbart efter at den er stoppet?
Er der ubrændte piller ?
Noget tyder på at den overfodrer, og ikke når at afbrænde alle piller kontinuerligt.
Flunk ( Claus )
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
Nej der er ikke iltstring på.
Nej jeg kan ikke komme til at se ind i kedelen.
brænder køre på 45%.
Kevin
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvor gammelt er anlægget ?
Kommer der varem ud i radiatorer og VVB ?
Hvor lang tid har du kørt med indstillingerne som de er nu?
Det virker som om den skal justeres meget ned i ydelse, alternativt at der ikke sendes varme ind til radiatorer/VVB grundet luft i anlægget.
Flunk ( Claus )
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
Hej fik det i jan 08, så jeg har kun kørt med det 3-4 månder så jeg har ikke kunne lege så meget med endnu, men det er ved at mærme sig at det skal til at køre igen hvis det forsætter med det her vejre,
Jeg har 5 stk radiatorer og vvb der er varme på så er 45% ydelse måske og lige i overkanten?
Der kommer fint varme ud i radiatorer og VVB.
Kevin
