Tak, Så vidt jeg husker var det et selvbygger sæt dvi solgte mig før han gik konkurs. Jeg er ret sikker på at det er alle ventiler vender rigtigt, spørsgmålet er hvilken komponent der er defekt, husk det kørte faktisk i fler eår men en ventil vent forkert uden at larme. Har mistanke til kontraventil.
Ja har stoppet pumpen og luftet ud flere gange, det er ikke luft, lyder er også mere som metal mod metal. Når der er luft efter adskillelse kan se det på at pumpen ikke vil gå op max effekt
Synd jeg ikke kommer på Amager mere Det lyder nu altså stadig som cirkulation er forkert. Det gav sjove dunk lyde her på radiator ventil når vand cirkulerede forkert vej.
Kan du ligefrem optage og lægge på youtube? eller et sted vi kan høre det?
eller måske hjælper denne?
Skiftede kontraventil, nu er støjen helt væk, faktisk er den total lydløs jeg kan dårligt høre pumpen når den kører. Den nye kontraventil er en lidt anden model, hvor fjeder modstanden føles 3-4 gange hårdere end den gamle, som var meget blød.
