Utæt tryk ekspansion
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Indlæg af larsvoss »
Så kom der piller hjem.
Fyret skal startes, der er ved at være koldt på badeværelsesgulvene.
På med piller, tænd op, det kører bare.
2 timer senere skal jeg lige ud og kigge til fyret, vandet pi.... ud af siden på ekspansionsbeholderen.
Jeg slukker igen :(
Jeg må ud til den lokale vvs pusher i morgen og hente en ny beholder.
Har I oplevet noget ligende, og ikke mindst hvordan undgår jeg det i fremtiden ?
mvh Lars
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Utæt tryk ekspansion
Indlæg af Flunk »
Hvor gammel er den?
Hvilket tryk kører du med ?
Flunk ( Claus )
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Alder ukendt. Mit gæt er at den er samme alder som fyret. Som er fra 1999.
Tlf. nummeret på beholderen starter med 09, så en hvis alder har den da.
Beholderen har et fortryk på 1 bar.
Jeg kører med 1.5 bar i tryk. Som den stod på da jeg overtog huset i februar.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis telefonnummeret starter med 09, tror jeg det er ældre end 1999.
Mit nummer blev ændret fra 01 til 31 i ca. 92.
Hvis trykekspensionen er fra ca. 92, er den alligevel 16 år, og det er vel egentlig OK.
Skift den, den koster kun nogle få hundrede kr.
Flunk ( Claus )
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Hej Flunk
Det ville jeg også, specielt da jeg begyndte at forske i alderen.
Skal jeg bare "skrue" den af ?
Skal jeg tappe vandet af anlægget eller ?
Lars
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har du en union mellem ekspensionstank og anlæg?
Jeg ville nok hvis jeg havde en union hurtigt tage den af, og montere den nye på mindre end 15 sek, herved løber ikke ret meget vand ud
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Husk at tage trykket at inden, ellers vælter vandet ud
Flunk ( Claus )
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Hvordan gør jeg det ?
Via ventilen i bunden ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja. f.eks.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 19:55
billder af monteringen vil gøre det meget nemere at vejlede om udskiftningen
