Nogen der kender sådan et anlæg???
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej har fået sådan et anlæg her
Men er der nogle der kender det evt ved hva virknings graden på fanger er
nogle der ved hvem producenten er mangler lidt data blad om hvordan det skal kobles sammen
regner med det skal sætte her men skal de fangere sidde under hinnanden eller kan de sidde side om side der sidder en slags plastik manifol det vist løber ned i
nogle der kender til danotek styringen
nogle der ved om det er det man kalder et low flow anlæg vandet løber i nogle rillet plastik rør
nogle der ved om den bag beklædning der er på anlæget kan hold til at sidde eller skal det dækkes ind
fangerne er ikke isoleret men der er luft huller så de kan ånde
der er også en rense lem man kan åbne bag på
håber der er nogle der har set sådan anlæg før det skulle være omkring 6 år gammelt
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Nogen der kender sådan et anlæg???
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Bent
Umiddelbart så synes jeg det lugter lidt af de fangere, der blev lavet af "AIDT MILJØ" nede ved Kongensbro.
Hvis vandet bliver varmet op i rillede plastrør.
Styringen kender jeg ikke.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Ernst Drastrup skrev:Hej Bent
M.v.h.
Ernst
ok er det ikke noget der duer kan forstå på pelle han kendteen der havde haft et anlæg siden 92 og det skulle køre ubeklageligt
har du stiftet bekendtskab med det ernst
ved du om firmaet evt eksistere endnu
hvis det virker syntesjeg da det er en simpel måde at få varme fra solen
Ernst Drastrup
Hej Bent
Ja, - hvis det er firmaet AIDT MILJØ, så eksisterer de stadig, men de laver ikke solfangere mere til vand, så vidt jeg er orienteret, men de laver disse nymoderne luftsolfangere, der bliver reklameret så meget for, til sommerhuse og udestuer og den slags.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
http://www.aidt.dk/Rumogbrugsvands.pdf
vil da mene det måske er sådan et her
men vil ikke bruge det med den blæser luft ind da jeg ikke har en masse rør den kan blæse ind af
men mon ikke den også fint kan lave lidt varm vand til mig så er jeg da glad
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
tror det er sådan em LF3 hybrid fangere jeg har fået fingre i
beholder må være denne her
160 liter D 3077 Ja 45 x 140 x 45 Ja/nej med top spiral kan læsr noget om det er en low flow beholder der skulle være en 17% bedre varme spiral i den end tradionelle varme beholdere
samt styringen er den model der kan styre vvb rumvarme samt luftvarme så mon ikke det luft varme kan bruges til at styre noget andet hvis ikke det er noget jeg vil bruge i fangerne
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Bent
Du spørger om plac. man bør altid bestræbe sig på at fangerne kommer til at sidde skyggefrit. så den bedste placering, vil være så langt op mod rygning som muligt.
med venlig hilsen
pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
regner med der skal sidde en over hvert af vinduerne
nogle der kender det princip med der sidder en beholder over fangerne hvor så det varme vand fra fangerne løber op i og her fra trækkes det ned til vvb via en pumpe
der sidder og niveau føler i denne buffer tank der meddeler hvis der er lav væske stand eller ingen væske i fangerne
