Abildhauge skrev: 29 nov 2019 09:54
Jeg tror fejlen er lokaliseret, i skærmen til styringen.
Efter et par dage med uproblematisk drift, monterede jeg skærmen til styringen igen. Natten over har fyret så genstartet 4 gabge.
Her til morgen har jeg afmonteret skærmen igen, så må vi se om ikke det bliver stabilt igen.
Hvis skærmen virker når den er monteret tror jeg ikke den er defekt.
Så det kan også hænge sådan her sammen....
Strømforsyning kan godt trække styring uden skærm, men når skærm monteres tilføres der et ekstra strømforbrug og dette får strømforsyning periodisk til at fejle.
/ Christian
T-mek skrev: 29 nov 2019 10:28
Skærmen fungerer fint, så det giver faktisk god mening at ustabiliteten opstår ved at skal trækkes mere strøm til skærmen.
Man kan jo ikke bytte styringen til en renoveret/ny V10 styring
Kender I nogen i det midtjyske der vil påtage sig at udskifte strømforsyningen?
Har ekstra strømforsyninger på lager her og kan sende en til dig, men kender ikke lige nogen i Jylland som laver den slags.
Har noget tinsuge tråd som du kan få en stump med af, så kan du selv udskifte den hvis du har en OK loddekolbe.
/ Christian
Hej Christian. Jeg har haft selvsamme problem med min V10 . Skærmen virkede ok men den genstartede hele tiden og da jeg så pillede skærmen af så kørte den fint. Jeg havde en lynramt liggende som jeg tog skærmen fra og siden har jeg ikke haft problemer. Men hvis styriningen er på cloud så kan man jo fint kører uden skærm :-) Bare styre det man behøver i PC i stedet for
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev: 30 nov 2019 11:22
Zarge skrev: 01 dec 2019 08:48
Øh mig bekendt så er skærmen på en v10 reduceret til en stor lysende power knap, og lidt info... Hvad er det du mener man (kun) kan styre fra skærmen?
Kun hvis du har opdateret din V10 til det. Kører du version 10. 522, som jeg gør, så kan alt ikke styres fra stokercloud. Men det meste kan. Jeg bruger stadig display på styringen
