Mekanisk vs kompressorens
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af hovawart »
Hvad er bedst når man skal vælge mellem den mekaniske rens af herd (som Metro compact) eller kompressorens (som blackstar) Her tænker jeg specielt på når man har piller der ikke brænder så rent som de burde (slagger) Står og vakler imellem Blackstar fumus og vølund/metro . Hvad ville folk anbefale.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Mekanisk vs kompressorens
Indlæg af Zarge »
Hos mig fjerner kompressor rens en del, men kun løs aske, sammenbrændt bliver hængende...
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Har et gammel Scotte blakstar med med kompressor rens på herden , og der er aldrig problemer hvis bruger nogle ok piller , mit er sat til kun og køre rens ved stop , så det køre normal 4 uger mellem rengøring af herden .
Hvorfor bruge piller der gir slagger ?
Mine erfaringer er der ikke er noget sparet ved dårlige træpiller , mindre varme , mere aske og hyppige rengøring .
Det mekaniske rens på herden på et Metro er måske bedst , men slipper du helt for rengøring ,hvis du bruger dårlige piller ? og vil det blive slidt med tiden ?
Der skal vi have nogle der har et Metro til og svare .
Blakstar rens med luft ,virker også og ingen sliddele , men du slipper ikke for rens af herden og lufthuller i brænder hoved hvis du bruger dårlige piller .
Nu kan jeg se du har et Scotte , og hvis du selv pusler med det vil jeg vælge sådan et , det kender du ,og der er meget hjælp og få ved problemer , det halter mere hvis du får et Metro
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Min BioWIn har mekanisk rens, og det har fungeret upåklageligt i 12 år nu.
Jeg oplever ikke fastbrændte rester, uanset pillekvalitet.
Til gengæld oplever jeg, en gang imellem, at slagger bliver rullet til små
kugler, der lægger sig i bunden af brændeskålen. Dem skal Jeg manuelt
tage ud ca. 1 gang om året.
og Godt Nytår
hovawart
Areal: 280
Tak for input. Men kunne godt tænke mig at høre fra nogle metro/vølund brugere
