Ny Baxi bruger Fejl A7
- 9
- Tilmeldt: 10 mar 2016 19:34
- Senest aktiv: 17 mar 2020 08:45
- Mit fyr: orlan gasogen 25kw + baxi 1,5
- Brændsel: fastbrændsel
- Geografisk sted: nibe
Re: Ny Baxi bruger Fejl A7
Fandt man fejlen for jeg står med en ny sonde der også kun kommer til 76 og melder a7
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tjæk at sikringen ikke er røget inde ved styringen ved tranformator i venstre sidesidevind skrev: 13 jan 2020 16:46 Fandt man fejlen for jeg står med en ny sonde der også kun kommer til 76 og melder a7
- 9
Nej umiddelbart ikke... er den monteret korrekt farve mæssig
Nogle gange skal den ligge og blive varm i 5min inden calibrering
Er røgføler afmonteret så røgtemp ikke går over 40 grader under calibrering os start calibrering ved 30 eller under..
Hvis du sætter den i gang efter fejl calibrering hvad viser den så i 02
- 9
Den er monteret med de samme farver hele vejen og hvis Jeg starter fyret op bliver den stående på 21
Den lyder defekt....var det det samme med den gamle...sidevind skrev: 14 jan 2020 06:26 Den er monteret med de samme farver hele vejen og hvis Jeg starter fyret op bliver den stående på 21
Kenner du en i nærheden hvor du ku få den prøvet i andet fyr..
Har du prøvet at tage strømmen fra fyret i 1 minut og så prøve?
- 9
Den gamle talte op til 249 som slut og var ustabil den her er en ny jeg lige har fået ind af døren men jeg har en kammerat med et fyr magen til så må lige prøve at bytte dem rundt og se hvad der sker
@T-meksidevind skrev: 14 jan 2020 16:26 Den gamle talte op til 249 som slut og var ustabil den her er en ny jeg lige har fået ind af døren men jeg har en kammerat med et fyr magen til så må lige prøve at bytte dem rundt og se hvad der sker
hvad tænker du?
måske fejl på print...det opdages når du ser om din makker kan calibrerer den
havde sidste år en der havde samme problem med at calibrerer en ny...han fik byttet power print og det hjalp ikke,fordi det var den ny sonde der var i virkede han kom forbi vi satte den til og jeg fik samme fejl...jeg havde en brugt fra en jeg huggede op den testede vi og han fik den med..
så virkede baxien igen han bestilte et par sonder på E-bay og der var ikke problemer med dem..
den der ikke duede kom fra usa....så han gad ikke at rode med garenti
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Vil tro det er fejl på sonde...thy skrev: 14 jan 2020 16:36 @T-mek
hvad tænker du?
/ Christian
- 9
