I dag ved middagstid slog hfi-relæet fra, og fyret var netop midt i en optænding, så der var kommet et læs piller på herden.
Da strømmen kom igen fik jeg meddelelse om fejloptænding, for der var nu læsset så mange piller ind, at intet skete.
Med det fikset ville fyret efterfølgende ikke tænde - kørte gennem 2 optændingscykler uden blot en smule røg.
Jeg har nu skiftet til ny eltænder, og kan også lugte røgen i kedlen - problemet er, at den nu er næsten færdig med 2. optænding, og fyret er ikke i drift.
Hvad kan det skyldes? Kan det være den gamle eltænder, der slog relæet? Kan det være noget andet, der er stået af, som gør, at tænderen ikke kører på maks power, siden vi ikke har ild endnu.
Den nye tænder er af en type, som jeg også har haft i hidtil uden problemer.
På forhånd tak for hjælpen
NK
Strømafbrydelse, optændingsfejl og ny eltænder
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Strømafbrydelse, optændingsfejl og ny eltænder
Du er sikker på at den nye el-tænder ligger korrekt. Altså helt op imod herd.nksdk skrev: 31 jan 2020 15:07
Skal siges at jeg skifter nogle el-tænder siden jeg fik mit fyr da det jo er en alm. sliddel men har aldrig oplevet at den slog relæet. De holdt bare op med at virke.
EDIT. Nå - så ikke lige din lille opdatering. Men fandt du fejlen ?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
De kan godt tage Hfi relæet hvis der bliver overgang til jord .
- Stoker V
- 7
Tak for svarene - og ja, jeg fandt fejlen
...det gamle ord med hastværk og lastværk holder stadig - skulle lige skifte tænderen i en fart, da vi var på vej ud ad døren, og så kom den til at ligge i et af "forkerte" rum.
Jeg havde aldrig haft lys ind i tænder-hullet, så jeg var ikke klar over, at der er 2 "side-rum", og da jeg har skiftet før, sprang jeg over at kigge ind i brænderhovedet, hvor jeg ellers plejer at checke, at den ligger rigtigt i hullet under sneglen.
Om det er den gamle tænder, der har slået relæet, ved jeg ikke - kender for lidt til el, til at jeg kan sige noget om jord i denne forbindelse.
Tak for interessen
NK
Tak for interessen
NK
Da ruder konge var dreng havde jeg en tænder, der slog HPFI-relæet, så det kan godt lade sig gøre. Det var før keramikkens tid
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Han var ikke dreng Calle han var knægt . Ikke øde en god onkelvits :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
