Afvejning ændre sig
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Re: Afvejning ændre sig
Indlæg af Ulrik A »
Har i eftermiddag prøvet og slå iltstyringen fra og siden da har den ikke ændret sig nu må vi se imorgen.
Men prøver da lige en total nulstilling...
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Michael.
Det var også bare ordkløveri :-) fordi ordret slid leder en hen på at noget mekanisk slides op og det er der ikke tale om men at chippen kan slå en bøvs og gøre et program korrupt fordi feks er nogle kredse i chippen som er brændt af . Men når det sker er det som regel duer eller duer ikke fordi kredsen jo stadigvæk kan arbejdes med da Ulrik kan ændre på tallene. Men det er uden tvivl chippen det er galt med men ofte hjælper een genstart :-).
Nå nu kan jeg lige se at han skriver noget med iltstyring den ved jeg ikke noget om man den burde vel ikke ændre på afvejning ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev: 22 feb 2020 21:14 Hej Michael.
Jo, det kan den.
Der er mange muligheder.
Havde styringen været på StokerCloud så havde det været nemmere at se hvor problemet opstod.
Det er derfor det er en god ide at skrive hvad udstyr man har i sin signatur :great:
lamborg
Indlæg af lamborg »
Men så kan det jo også være en defekt lambdasonde. Uha den er dyr så heller smide iltsyringen efter en gal hund :-)
Claus
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Det hjalp med og deaktivere iltstyringen den har ikke selv ændret afvejningen siden igår.. Hmm så skal jeg bare igang med og finjustere lidt set har jeg ellers ikke gjort de sidste 5-7år det har bare kørt siden det blev sat op i 2010
Kører dog fornuftigt uden iltstyringen s er det ud til
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
383CI skrev: 22 feb 2020 13:16 Afvejningerne er forskellige som følge af forskellige mængder, så de ændre sig fysisk.
Der er forskel på om magasinet er tomt eller fyldt, det indvirker på sneglens "bagtryk" og dermed hvor meget sneglens fyldes og dermed hvor meget den dossere.
En anden ting er drift intervallerne. 10 gange 1 sekunds drift giver slet ikke det samme som 1 gang 10 sekunder.
Så reelt vi sneglen give noget mindre hvis den køre 180 gange 2 sekunder i stedet for en gange 360 sekunder.
Nu ved jeg ikke hvilken styring du køre med, men det er det pillekorrektionen kompenserer for. Eller bør gøre hvis den er korrekt justeret.
Tak for teoritimen, men det var nu ikke det jeg mente, det var hvordan Ulriks fejlbeskrivelser skulle forstås😉
Tilbage til "Woody Pillefyr"
