Neddrosling ad Multi Heat 4.0
KristianSeverinsen
Tilmeldt: 08 okt 2019 16:46
Senest aktiv: 12 apr 2020 08:32
Mit fyr: Multi Heat 4.0
Areal: 280
Brændsel: Træpiller/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Indlæg af KristianSeverinsen »
Hej Alle
Jeg overtog en ejendom i november 2019, med et MH 4.0.
Jeg indstillede det efter grund indstillingerne, og har det kørt super fint siden. Kaffebrun/grå aske og uden stop.
Dog synes jeg at forbruget er lidt højt. 3 tons træpiller på 3 måneder (december, januar og februar), og det har ko ikke været koldt.
Huset er 286 kvm i 2 plan kun med radiatorer. Det er middelisoleret. Hulmurisoleret, nyere tag med 400 mm isolering og nyere vinduer og døre. Der er kun 2 radiatorer på 1.sal og de er ikke på overarbejde på kogen måde. Der er mellem 21-23 grader alle steder i hytten.
Men kan fyret drosles lidt ned?
Har i kan hjælpe. På forhånd tak!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Neddrosling ad Multi Heat 4.0
Indlæg af Lintz »
KristianSeverinsen skrev: 08 mar 2020 14:52 Hej Alle
Hej og velkommen til.
Selve Baxién kan jeg ikke hjælpe dig med men forbruget.
Det kan næsten være umuligt at sammenligne forbrug fra hus til hus da der er så mange parameter der spiller ind, men hvis vi siger 3000 kg / 91 dage / 286 m2 = 0,11 kg pr m2.
Mit forbrug regnet på den måde siger 0,16 kg pr m2.
Senest aktiv: i dag 00:10
det er et ok forbrug med de m2
ja det kan drosles ned ..
list alle indstillinger
KristianSeverinsen
Areal: 280
thy skrev: 08 mar 2020 15:52 det er et ok forbrug med de m2
Hej. Tak for svar.
Jeg har listet settings nedenfor.
Prom: 110
H26
L60
b92
r0.0
-20
H0.6
L0.3
P0.5
no
100%: 82, 26 sek
39-100%: 30, 56 sek
Min: 15 sek
Den køre uden iltstyring eller trækstabilisation.
KristianSeverinsen
Areal: 280
Lintz skrev: 08 mar 2020 15:16 Hej og velkommen til.
Ja okay. Måske. Tænkte bare når nu den stadig og pauseføring hele tiden. Men måske ikke.
KristianSeverinsen skrev: 08 mar 2020 19:51 Hej. Tak for svar.
Prom: 110 bruges kun ved iltstyring
H26
L60
b92
r0.0
-20
H0.6 ***0,3
L0.3***0,2
P0.5
no
100%: 82, 26 sek***blæs 38 sek 16
30-100%: 30, 56 sek****blæs 15 sek30 skal den længere ned skal vi holde øje med hvad røgtemp er når den har kørt lavt i ca 15-20min i træk..
Min: 15 sek
prøv det i 24 timer og se hvad det gør..
Husk driftformsknap må IKKE lyse
du havde et forholdsvis høj blæs i forhold til pillerne,så måske noget at hente på det..
KristianSeverinsen
Areal: 280
thy skrev: 08 mar 2020 20:49 prøv det i 24 timer og se hvad det gør..
Tak. Jeg har ændret indstillingerne her til morgen, så må vinde ad. Kunne godt mærke at blæs blev sat meget ned.
Driftformsknappen lyser ikke. Den køre på auto.
KristianSeverinsen
Areal: 280
Kl. 5 i morges indstillede jeg til de nye indstillinger og kl 17 kom jeg hjem. Fyret var gået ud, for flere timer siden. Det var helt koldt. Tror ikke det har kørt længe med de indstillinger.
KristianSeverinsen skrev: 09 mar 2020 18:41 Kl. 5 i morges indstillede jeg til de nye indstillinger og kl 17 kom jeg hjem. Fyret var gået ud, for flere timer siden. Det var helt koldt. Tror ikke det har kørt længe med de indstillinger.
med hvilken fejl kode?
og alt var blevet stillet
KristianSeverinsen
Areal: 280
thy skrev: 09 mar 2020 19:21 med hvilken fejl kode
Der var ingen fejl.. meget underligt.
Den hvad betyder de tal vedr. blæs: er det første sal % og så sek?
