Motor askerens brummer
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Når fyret køre askerens kommer der en brumme lyd fra "vuggen" - som heller ikke bevæger sig længere.
Hvor sidder motor som driver vuggen? -
Vh. Morten
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Motor askerens brummer
Indlæg af T-mek »
Bag forpladen, der er 2 skruer i toppen og 2 skruer i bunden.
/ Christian
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Frontpladen lige over askeskuffen?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ja
/ Christian
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Er det motor som typisk står af? - og hvad er det for en mortor jeg skal bestille?
Ser i andre tråde at print også kan spille en rolle. Køre med styring V.10
T-mek
Indlæg af T-mek »
MortenW skrev: 12 mar 2020 08:02 Er det motor som typisk står af? - og hvad er det for en mortor jeg skal bestille?
I nogen kedel sidder et timer print og det har det med at stå af, er det tilfældet kan du med fordel tilslutte rens motor direkte i styring via stik bag i kedel.
Mener motor til rens er samme model som til intern snegl i brænder, så du kan være uheldig at det er den mindre gode runde model med dårlig gearkasse som er blevet slidt op.
Det kan også være du har den rette motor, YN60 xx hvor det bare er kondensatoren som er slidt op.
Så åbn lige ind til den og se efter inden du bestiller dele.
/ Christian
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
T-mek skrev: 12 mar 2020 08:47 I nogen kedel sidder et timer print og det har det med at stå af, er det tilfældet kan du med fordel tilslutte rens motor direkte i styring via stik bag i kedel.
Jeg åbner op senere i dag pt. stormer her helt vildt, så vil ikke stå uden varme og fruen er blevet sendt hjem da hendes arbejdsplads er lukke pga Corona virus (Et uheld komme sjældent alene icon_cheesygrin.gif )
Jeg har afbrudt til rens L7 i styringen, så den køre ikke lige nu. Min Black Star Mini er fra 2013. :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
MortenW skrev: 12 mar 2020 08:57 Jeg åbner op senere i dag pt. stormer her helt vildt, så vil ikke stå uden varme og fruen er blevet sendt hjem da hendes arbejdsplads er lukke pga Corona virus (Et uheld komme sjældent alene icon_cheesygrin.gif )
Træk stikket ud bag på kedel.
Nederste plade på front fjernes.
Nu kan du med kedel stadig i drift skrue fronten af.
Test nu med kabel direkte fra stikkontakt, uden om styring.
/ Christian
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
T-mek skrev: 12 mar 2020 09:09 Træk stikket ud bag på kedel.
Ok det gør jer :great:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Mortor er stået af og kondensator smeltet delvis.
Jeg har en motor liggende, men huller passer ikke med de gamle huller. Der er monteret kondensator på den nye motor og den kan køre rundt (testet) icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
