Jeg hat i nogle dage sloges med A1 fejl, hvor temp. Ikke er over 90 grader på røgtemp. i mere end 30 min.
Så pillede jeg et par turbolatorer ud, og det hjalp umiddelbart.
Jeg opdagede sø her til formiddag, at efter ungerne have været i bad, så kørte fyret ikke på andet end 90 grader i røgtemp.
Kunne se den stod på 100% drift, men ingen "støj" fra blæseren.
Lukkede op og kunne se blæseren slet ikke kørte rundt.
Prøvede at trykke på opstartsknapperne, med høj blæser hastighed.
Men blæseren den kørte ikke rundt men jeg kunne høre den bare "knurede".
Hvad kan være galt?
Er blæseren stået af, eller kompensatorisk, eller andet?
Håber i kan hjælpe da det ikke er sjovt at undvære varme?
Mvh. Jesper
Baxi Multiheat 15 blæser
- 5
- Tilmeldt: 26 sep 2019 21:40
- Senest aktiv: 01 feb 2022 13:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15
- Areal: 201
- Årligt forbrug: 5-5,5
- 5
- Areal: 201
Re: Baxi Multiheat 15 blæser
Jeg har lige startet fyret igen og nu kører blæseren.
Hvad er det der driller?
Mvh. Jesper
Mvh. Jesper
Mvh. Jesper Madsen
Baxi Multiheat 15 + 200+125 magasin
Installeret i 2004.
Installeret i 2004.
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det er nok en træt blæser/kondensator
Har nogle på Fyn og kan samligne blæsere
- 5
- Areal: 201
Min blæser ser sådan ud.
Hvordan kan man vide om det er nok at skifte kondensator?
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Installeret i 2004.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Løber blæseren let hvis du drejer den med en skruetrækker, det kunne være trætte lejer der får den til at stå stille...
/ Christian
- 5
- Areal: 201
Ja, blæseren løber let, ved skub med skruetrækker
Men den er meget lang tid om at komme op i omdrejninger når den skifter mellem driftområder.
Og det er som om den ikke rigtigt kommer op i rigtig hastighed
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Installeret i 2004.
Kunne godt være en træt kondensator.j-1307-m skrev: 15 apr 2020 13:08 Ja, blæseren løber let, ved skub med skruetrækker
2µF / 400V
/ Christian
Hvor i landet ?
/ Christian
- 5
- Areal: 201
Vest-lolland
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Installeret i 2004.
Sakskøbing her.
Har dele på lager.
/ Christian
