hej
Oplever følgende på Baxi 1.5:
1) Enten kører blæseren ikke længere, display flimmer plus det er ikke muligt at ændre indstillinger, eller også er display helt sort, og blæseren kører med fulde omdrejninger
2) Skiftede derefter både power print og display print. Ingen flimmer og jeg kan ændre i indstillingerne på fyret. Men blæser kører stadig ikke.
Når jeg tænder for fyret forsøger blæseren at starte op, men kommer ikke igang og er tavs fremover
Nogle gange kommer der en alarm hyletone, og 3 streger i display, når seglen skal køre
Ved manuel segl kørering samme mønstre, kan køre nogle gange, andre gange en alarm hyletone, og 3 streger i display
Kan ikke gennemskue sammenhængen mellem disse to fejl (snegl og blæser)
Noget som har oplevet samme mønstre?
mvh
Søren
Problemer med blæser og snegl
- 5
- Tilmeldt: 16 apr 2020 22:03
- Senest aktiv: 14 jun 2021 10:47
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problemer med blæser og snegl
har du prøvet at skifte til det gamle display print med det nye powerprint du monterede?soeren_askjaer skrev: 16 apr 2020 22:31 hej
mvh
Søren
hvad siger kedeltemp
hvad siger røgtemp
hvor i landet?
umidelbart powerprint fejl
@T-mek
thy skrev: 16 apr 2020 23:13 har du prøvet at skifte til det gamle display print med det nye powerprint du monterede?
hvad siger røgtemp
hvor i landet?
@T-mek
har div stumper på fyn også fyr til test af print osv
- 5
hej
gamle display print med det nye powerprint => gammelt display flimmer ikke længere, men det er ikke muligt at ændre indstillinger på fyret
Fyrret kører ikke, så hverken kedeltemperatur eller røgtemperatur
Bor lidt syd for Aalborg, så der er en smule langt til Fyn
Passer meget godt med power print, da det styrer både blæser og seglen, men det er spritnyt. Kan jo alligevel være med fejl
mvh
Søren
mvh
Søren
de temparaturer bør også vises selv ved slukket lyder lidt underligt..soeren_askjaer skrev: 16 apr 2020 23:26 hej
mvh
Søren
når power printet går død er det tit med alarmlyd og blæser på fuld blæs..
hvis der er fejl på blæser lejer, kondensator, kan blæser ikke komme igang,fordi der ikke er volt nok til at få den igang,men ved fuld styrke kan den måske køre...
2 test
fra slukket tryk på begge blæser symboler samtidig og i display 100 ændrer sig til 40 lidt efter-- trækker det blæser igang?
start fyret og juster blæs op på 99 på det trin lyset er ved hvis låst af driftformsknap... fra kold bør det være 100% der justeres op
hov hov kikkede på 1 indlæg igen..er du sikker på at alle tre faser er strømførende til fyret kan måles i klemme række til højre for kontaktsættet..
styringen bruger kun 1 fase og nul til styring/powerprint men 3 til kontaktsættet derfor kan det se ok ud ved styring selv med manglende fase
- 5
både kedel og rør er 15 lige nu
Ingen af delene trækker blæser igang, der er kun en svag brummen
Alle 3 faser er ok
Alle 3 faser er ok
mål lige hvor mange volt der er på blæser udgangensoeren_askjaer skrev: 17 apr 2020 00:28 både kedel og rør er 15 lige nu
Alle 3 faser er ok
- 5
når jeg tænder fyret og det starter (forsøger) op, ligger der ca. 60V AC henover blæser udgangen, ben 5 og 6.
Blæser ved høj ydelse er sat til 26
Det er så vidt hej ved ca 20-40 volt for lidt så måske fejl på power print.soeren_askjaer skrev: 17 apr 2020 08:34 når jeg tænder fyret og det starter (forsøger) op, ligger der ca. 60V AC henover blæser udgangen, ben 5 og 6.
Men prøv lige uden stikket i blæser
- 5
Har først skiftet blæser kondensator, men uden at det hjalp
Skiftede derefter blæser, og nu kører det perfekt. Den ny blæser lyder også væsentlig bedre end den gamle,plus et markant fald i røgtemperaturen
Så det er nok en fejl på blæseren som forsaget fejl på styringsprintet og evt. også power printet. Så alt ialt en halv dyr omgang, men så holder det forhåbentligt de næste 20 år :-)
Jeg siger tak for de gode råd herinde
