Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af stokerbent » 25 aug 2008 17:55
Indlæg af Ole S. » 25 aug 2008 20:06
Indlæg af stokerbent » 26 aug 2008 07:16
Ole S. skrev:Hej Når jeg fyrer med brænde i min multi, foretager jeg mig ikke noget som helst udover at fjerne den øverste røgvenderplade. Du skal bare smide dit brænde i så funger det, dog skal din regulator være indstillet således at klappen står ca. 10mm åben ved setpunkt (60gr.) Ved ikke om du kører med fuld åben klap til daglig. Ikke noget med at bruge den nederste klap under blæseren, den har ingen funktion. MEN MEN jeg vil bestemt ikke anbefale dig at anvende træ i kedlen på denne årstid, der er alt for lidt forbrug, og du vil, som du jo har erfaret, kun opdage at træet ligger og ulmer, med en masse glassod til følge i kedlen og skorsten. Og det er et helvede at får væk igen!!!
Indlæg af Cykellapper » 29 aug 2008 00:44
Indlæg af stokerbent » 29 aug 2008 11:13
Cykellapper skrev:Jeg har en lille aktuatur til at åbne nederste spjæld ca 10-15mm. Min erfaring er, at det er nødvendigt, for at få en ren forbrænding. Akkumulering er dog nødvendigt! Efter jeg fik aktuatoren på, udnyttede jeg træet langt bedre. Multi kan IKKE udnytte træet ordentligt i standard opsætning.
Indlæg af Cykellapper » 02 sep 2008 20:32
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
