Kabel til TDC router
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Jeg skal have et længere kabel fra min router og stikket i væggen.
Det er ikke så bredt som et alm. netværks kabel men vel samme størrelse som gl. telefonkabler.
Synes bare ikke jeg kan finde sådan et nogle steder. Kun de alm netkabler 🤔
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Kabel til TDC router
Indlæg af lamborg »
Er det en sort homebox . det er rigtigt at xdsl kablet er mindre end alm netværkskabel. Men du kan også bruge eth5 /wan adgangen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Vil skyde på det er et kabel med rj11 stik du skal ha fat i (en mindre udgave af netværks stik som hedder rj45)
Dog skal du være lidt forsigtig med længden da det sikkert ikke er parsnoet kabel, og derfor kan være lidt hård ved signalet i kablet ved højere hastigheder...
Eks https://www.avxperten.dk/telefonledning ... 7AQAvD_BwE
lamborg
Indlæg af lamborg »
Rj 11 er ikke par snoet men jeg tror ikke på at de giver nogen bitfejl af den grund da det jo er over kobberkabel så hastigheden er næppe så høj.
Claus
fantasia
Areal: 161
Nå, det virkede så ikke med kabel i wan indgangen. Så må jeg prøve at bestille et til rk11 indgangen.
Arhhh sgu da utroligt det skal være så besværligt 😉
