div fejl på fyr.
paw hagen
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:29
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 110
Brændsel: 8 mm greeni
Dagligt forbrug: 10-12 kg
Årligt forbrug: vides ikke pt
div fejl på fyr.
Indlæg af paw hagen »
Hej alle.
Har et fyr (900) der har drillet for første gang i lang tid.
Blæser ændre sig i hastighed på omdrejninger.
Dvs under opstart når den skal køre 25% ændre hastigheden sig op og ned på motoren, men ikke i displayet.
Troede først det var motoren, skiftede denne. ingen resultat.
Når den så var i drift, kunne man høre og se motoren ændre hastighed.
Byttede konstansatoren, ud med den til rensefjere ingen resultat.
Så er der nogen der har prøvet dette.
Eller skal jeg gå den tunge vej og skifte styringen.
Jeg har hele tiden kørt med software v1.60, men har ikke programmet mere, hvis jeg skal skifte styring. så hvis nogen har denne til at ligge, ville det være rart, med en kopi.
Jeg har altid været tilfreds med denne version.
Hilsen Paw
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: div fejl på fyr.
Indlæg af kovas »
Jeg har v1.60 liggende. Jeg bruger selv v1.69 fordi det er den sidste som ikke indeholder det der skærmkalibrering. Samt at det nye i v1.72 er ligegyldigt for mig. Hvordan sender jeg den? Ville nok prøve til en start at geninstallere en anden version.
Mange hilsner Kovas.
paw hagen
Areal: 110
Hej Kovas
jeg har sendt en privat besked.
hilsen
Paw
paw hagen
Areal: 110
hej Kovas.
Jeg er ikke sikker på at den pm jeg sendte er gået igennem.
men hvis du gider at sende begge versioner, på pawhagen@tofanet.dk er det godt.
Hilsen
paw
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej har fået din pm. Jeg ved bare ikke hvordan jeg kan sende den. Har prøvet at kopiere den og først indsætte her derefter i en mail men uden held.
har du et forslag.
paw hagen
Areal: 110
Er den pakket (zip) eller er den udpakket.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Den må være udpakket. Eftersom den har været brugt engang. Jeg kan sende den til en usb-pind men ikke kopiere den og indsætte i en mail.
paw hagen
Areal: 110
kan du ligge det op i dropbox, og lav en deling med min mail.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Nej har ikke dropbox
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Kan du se det jeg har mailet til dig Bruge det til noget?
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
