Jeg har et problem med mit baxi (med ilt-styring), som er begyndt at gå ud og fejlmelde med A11, A-1 og A8. Jeg tror det er blæseren, som den er gal med, da den ikke lyder, som den altid har gjort. Den lyder slidt og kører nogen gange op og ned i hastighed. Jeg kan godt få blæseren til at køre med 40, når jeg skal starte fyret op, men efter noget tid, står der 30 i displayet uden, at jeg kan høre den.
Nogen forslag til yderligere fejlfinding?
Er det nemt at skifte blæseren, hvis det er den?
Baxi 1.5 blæser
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
ja det er nemt at skifte blæser...jclund skrev: 25 sep 2020 15:34 Jeg har et problem med mit baxi (med ilt-styring), som er begyndt at gå ud og fejlmelde med A11, A-1 og A8. Jeg tror det er blæseren, som den er gal med, da den ikke lyder, som den altid har gjort. Den lyder slidt og kører nogen gange op og ned i hastighed. Jeg kan godt få blæseren til at køre med 40, når jeg skal starte fyret op, men efter noget tid, står der 30 i displayet uden, at jeg kan høre den.
men hvad siger ilt% hvis den ligger på 0 hele tiden kan det være sonden..så mere info..
kan du komme til at give blæser direkte 240V så skal den gå på ret kraftig blæs hurtig..
Re: Baxi 1.5 blæser
test af om blæser virker optimaltjclund skrev: 25 sep 2020 16:43 ilt% ligger ikke på 0 hele tiden. Hvad skal det hjælpe at give blæseren 240v?
har video af sådan test...men kan ikke lægge op her og dog finder lige link
Re: Baxi 1.5 blæser
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Min blæser lyder ikke helt sådan. Den køre med 40, når jeg tænder og går så ned på 0. Når der så står 30 i displayet igen, starter den ikke. Kan jeg tjekke kondensatoren?
Re: Baxi 1.5 blæser
tja hvis den er træt vil blæser gå langsomt op i fart,men blæser kan også være defekt..jclund skrev: 25 sep 2020 16:56 Min blæser lyder ikke helt sådan. Den køre med 40, når jeg tænder og går så ned på 0. Når der så står 30 i displayet igen, starter den ikke. Kan jeg tjekke kondensatoren?
kan teste blæser hvis du kom forbi med den..ellers bliver det gæt værk desværre
- 8
- Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Hvordan skifter jeg den? er det bare de fire skruer? er der pakninger osv. som jeg skal være opmærksom på?
Re: Baxi 1.5 blæser
ja de 4 bolte og den sidder med en gummi liste der er limet på blæser pladen den kan binde lidt når den tages af,nogle gange kan den være svær at få forbi brandslukningsrøret har dog kun prøvet det 1 gangjclund skrev: 25 sep 2020 17:07 Hvordan skifter jeg den? er det bare de fire skruer? er der pakninger osv. som jeg skal være opmærksom på?
- 8
- Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Er skift af kondensator lige til? det kan jeg vel starte med, nu når blæseren koster 2500kr
