Nettarif C
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Nettarif C
Indlæg af BWJ »
Hej derude.
Efter en oplevelse jeg har haft, så er et godt råd, at gå regninger fra elselskabet grundigt igennem.
Det viser sig, at jeg i andet kvartal 2020 er opkrævet nettarif C for 1480 KwH, selvom det på selvbetjeningen hos leverandør tydelig fremgår at det faktiske forbrug er 461 KwH i samme periode, - glæder mig til at høre deres forklaring, eller mangel på samme :evil: :wink:
Derudover.:
Er der nogen der går med tanker om at købe batteripakke for feriemidlerne, - det må absolut være den bedste forrentning man kan få for pengene. :P :P
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Re: Nettarif C
Indlæg af poul efterlønner »
hej BWJ
Hos energi fyn opkræver de ens a'conto for alle fire kvartaler, ud fra sidste års tilbage købte el.
så hvis du har haft et køb/tilbagekøb på små 6000 kwt sidste år, så gør dit elselskab sikkert det samme.
mvh Poul J
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Re: Nettarif C
BWJ skrev:
Derudover.:
Hvad koster en batteripakke ?
og hvad koster det "mekanik" der skal til at styre det ?
mvh Poul J
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Nettarif C
Indlæg af Dinsol »
poul efterlønner skrev: 27 okt 2020 23:12 BWJ skrev:
Derudover.:
mvh Poul J
På grp 6 er det no go at ændre på sit anlæg desuden kan det ikke betale sig
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Nettarif C
Indlæg af BWJ »
Dinsol skrev: 28 okt 2020 10:12 På grp 6 er det no go at ændre på sit anlæg desuden kan det ikke betale sig
Ifølge energinet er der ved batteripakke ikke tale om noget der forøger solcelleanlæggets installerede effekt, og det er derfor lovligt, og man bliver i Gr. 6.
Hvis du derimod udvider anlægget, (installerede effekt) er der ikke længere tale om det oprindeligt købte anlæg, og betingelserne er ikke længere opfyldt. Du vil i stedet for nettoafregning på årsbasis skulle vælge mellem nettoafregning på timebasis, eller øjebliksafregning.
Mere om emnet her. https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette- ... -af-anlaeg.
Syntes din påstand om, at det ikke kan betale sig er langt ude, det kan selvfølgelig ALTID betale sig at selv bruge AL sin strøm, da den typisk er mell 2,00-2,50 kr. værd pr. KwH, - fremfor at sælge strømmen til spotpris og genkøbe incl, moms til dagspris.!!
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Re: Nettarif C
Indlæg af Dinsol »
Det er kun differencen mellem rå købs pris og rå salgs pris så der er kun små 5 øre der skal betale batteriet
Alle afgifter er en til en som afregnes 1 gang årligt i grp 6
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Re: Nettarif C
Indlæg af Dinsol »
Den med batteriet må du linke direkte til lovtekstet for det
Er ikke lige til at se
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Nettarif C
Indlæg af BWJ »
Dinsol skrev: 28 okt 2020 11:44 Det er kun differencen mellem rå købs pris og rå salgs pris så der er kun små 5 øre der skal betale batteriet
Det kræver lige en forklaring.
Eksempel: hvis jeg lige nu ikke kan bruge 5KwH i denne klokketime SKAL de 5KwH sælges nu, og prisen er godt 0,12 kr./KwH når jeg så i næste time og solen er gået ned, skal bruge de 5KwH, så koster de sjovt nok 2,11/KwH at trække hjem igen incl nettarif C, systemydelser og moms.
Det er så 5 x 0,12 = 0.6 kr mod 5 x 2,11 = 10,55 kr. - der har jeg svært ved dit regnestykke, hvor har jeg glemt noget ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Nettarif C
Indlæg af BWJ »
Dinsol skrev: 28 okt 2020 11:50 Den med batteriet må du linke direkte til lovtekstet for det
Der må du som jeg, selv ringe :wink: Det handler om tilsluttet effekt. punktum.
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Re: Nettarif C
Indlæg af Dinsol »
BWJ skrev: 28 okt 2020 12:01 Det kræver lige en forklaring.
Træk afgifterne ud af regnestykket
Tilbage til "Solceller Generelt"
