Kæmpetilskud.
Spørgsmål vedr. varmepumper
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af lamborg »
prøv denne her så beregner fra gastech
https://www.gastech.dk/luft-til-vand-va ... armepumpe/
Så kan du taste dirkete ind hvad du bruger i kg om året og så videre så får du unden omsvøb at vide hvad du kan få i tilskud og hvad du spare.
Ikke noget med buh og bøh og tilbud osv :-)
jeg spare 5772 kr om året og kan få 31-37000 i tilskud . Min VP anlægspris er over 124000 (går kun til 300 kvm) og hvis jeg skal betale det tilbage over 12-15 år så hænger det vist ikke sammen med besparelsen
Så skidt forretning og så har de heller ikke skrevet hvilken temperatur de har beregnet efter men det er nok den laveste og det holder ikke ,så hvor meget dyere bliver det når anlægstemp skal være 65 gr for at holde varmen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 01 nov 2020 10:15 prøv denne her så beregner fra gastech
Jeg sparer "-" :) Det må være 0kr i besparelse.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af Fiffer »
Ifølge beregner vil jeg spare 716kr årligt, så det er ikke umagen værd at skifte til vp rent økonomisk.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af Dunas »
Jeg prøvede lige den beregner fra Gastech. Mit resultat VP Ingen besparelse (-24 kr om året hvis jeg skifter fra træpiller til VP) icon_cheesygrin.gif
Aner ikke hvad VP anlægget fra Gastech koster, tror helt sikker det vil meget meget billigere og skifte til et nyt Scotte/Woody pillesæt con_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af triumph »
Jeg sparer 1200 kr/år
1; stor ros til gastech for en beregner der giver et reelt forbrug
2: forudsætning for beregning er at man betaler 2,2 kr/kWh el.
Som jeg forstår det, kommer elpriser for forbrug over 4000 kWh, ned på 79 øre/kWh
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af Troldmand. »
Efter gastech beregneren, kan jeg spare årligt 1070kr.
I den virkelige verden, sparer vi med vpen 6500kr. årligt, i forhold til pris på et pilleforbrug på 6 paller. I år bliver besparelsen endnu vildere, da fin-tuningen af vpen stadig er interessant.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af MichaelK »
Troldmand. skrev: 01 nov 2020 12:30 Efter gastech beregneren, kan jeg spare årligt 1070kr.
Eller også beviser det, at dit gamle pillefyr havde en meget dårlig virkningsgrad? :P
PS.
Troldmand.
Re: Kæmpetilskud.
MichaelK skrev: 01 nov 2020 12:37 Eller også beviser det, at dit gamle pillefyr havde en meget dårlig virkningsgrad? :P
PS.
Mit gamle pillefyr kørte udmærket.
6 paller ca. årligt til 150m2 hus fra 1862. Røggas temperatur aldrig over 60 - 70 grader. Det kunne vist ikke gøres ret meget anderledes, med et helt nyt moderne fyr.
Tværtimod er pillefyr generelt meget dårligere, end der bliver lovet fra fabrikken.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af kreller »
Jeg får ingen besparelse, selvom vi sparer 4500-5000kr om året.
pendec
Re: Kæmpetilskud.
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 01 nov 2020 13:24 Jeg får ingen besparelse, selvom vi sparer 4500-5000kr om året.
Mon ikke folk kan spare hvis de vil spare, Man kan måske tro at den side, inkluderer deres salg af VP, som mange ikke tager med og jeg ved vi har talt om TCO, og når i tager jeres investering med i det regning skab over 10-15 år, så bliver den ikke meget anderledes end et pillefyr anno 2020, som nok bliver bedre med årene eller bare mere som Østrig modellerne som kræver mindre, de var sgu kloge der for mange år tilbage, når det er målet idag hvad man kunne købe i 2005-2007, og valgte alligevel scotte/bio18/baxi og lign, måske nogle pga korn osv men alligevel, østrig var langt fremme.
Så har i model beregninger med jeres investering eller er vi nede i træpiller vs strøm her? For det er jo ikke rigtig et regnskab som flytter noget, hvis der skal 100k til for almindelige, ikke nørdede, brugere, som vil investere i de næste 15 år, og det er som os træpille ejere, uden at kende prisen på strøm så langt frem.
edit:
Jeg har lige brugt en del penge på ny bil, den var ikke så billig men jeg sparer helt sikkert på benzin og andet nu men skal jeg blære mig, så lyder det godt at sige jeg sparer fordi jeg kører længere på literen, så er der de kloge hoveder som spørger om jeg har husket investeringen i ny bil, og det er jo der den brænder for mange. Det hjælper mig intet at sige bilen kører længer på literen eller bruger billig strøm, hvis jeg oveni der, har lagt langt mere end den gamle var værd, så derfor købt komfort ja, men sparede penge, det ved jeg godt jeg ikke har selvom jeg kunne sidde og skrive flot jeg sparer penge hver gange bilen starter, så er det jo bare at bilde sig selv noget ind der.
Ingen besparelser men komfort det koster penge idag.
