Nyt tag og solenergi
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Nyt tag og solenergi
Genialt er måske et stort ord. Smart, men hvis i ser den fremragende video dækker de ikke så meget som traditionel skifer, og jeg tvivler ærlig talt på det er tæt, hvis det bliver monteret på den måde i den virkelige verden. ting der bliver klipset sammen, og består af en masse skinner er i min verden ikke holdbare. Næ, hvis man vil have skifer, skal man da have det gode gamle, som er oplagt af en blikkenslager, der ved hvad der foregår, og ikke en tømrer på akkord. Det samme gælder tagrender. Tømrer ligger tagrender op på et nyt hus, og går derefter rundt og finder det skæve sted hvor vandet står, og der kommer nedløbet.
Blikkeren beregner sig frem til det.
PS: Er måske miljøskadet af uddannelsen til blikkenslager
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Gad godt se sådan et tag efter et ordelig stormvejr, det ligner noget som nemt kan blive suget af i læ siden. Men det alm skifer tag som tømren lagde virkede også meget lallende da han skulle skifte en def klinke
- Areal: 180
Vil give dig ret i det så lidt løst ud, men det er nok ikke lavet helt perfekt, deres produkt skal jo fremstå bedre end det gamle. Læg også mærke til forskellen det bliver tækket på. Skiferen ligger ordentlig nedover, mens det nye ikke ligger med ret stort overlap. Vand kan jo altså suge sig 17 cm lodret op hvis kapilareffekten er der, og så må vi håbe der er et ordentligt undertag...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Nok ikke alle tømrere. Da jeg i sin tid var i faget og benyttede rendejerns- bukker. Beregnede jeg nu godt nok et fald.søren ø skrev:Genialt er måske et stort ord. Smart, men hvis i ser den fremragende video dækker de ikke så meget som traditionel skifer, og jeg tvivler ærlig talt på det er tæt, hvis det bliver monteret på den måde i den virkelige verden. ting der bliver klipset sammen, og består af en masse skinner er i min verden ikke holdbare. Næ, hvis man vil have skifer, skal man da have det gode gamle, som er oplagt af en blikkenslager, der ved hvad der foregår, og ikke en tømrer på akkord. Det samme gælder tagrender. Tømrer ligger tagrender op på et nyt hus, og går derefter rundt og finder det skæve sted hvor vandet står, og der kommer nedløbet.Blikkeren beregner sig frem til det.
Men ok.
Der er vel også "brodne kar" indenfor blikkenslagerne.
- Areal: 180
Nejpelle skrev: Nok ikke alle tømrere. Da jeg i sin tid var i faget og benyttede rendejerns- bukker. Beregnede jeg nu godt nok et fald.
Men ok.![]()
Alt er selvfølgelig skrevet med smil på læben
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er et smart system, og det virker fint med et 10 cm overlap.
Fliserne/klinkerne sidder fint fast i clipsene og "låses" jo af rækken ovenover - ingen problemer der.
Til gengæld er det pænt dyrt:
Skifer: godt 450 kr./m2
Keramisk: godt 300 kr./m2
Og solpanelerne (0,4 x 2,5 m) koster min. 2300 kr./stk. Og de foreslår så lige 14 stk til deres standard-kombianlæg.
Priser eksl. moms.
Vi har lige fået lavet udhustag med systemet, så det er testet på egen krop.
Priser eksl. moms.
- Tilmeldt: 28 dec 2010 13:58
Det er virkelig genialt! Man kan få et flot nyt tag + spare penge på el regningen og formindske den globale opvarmning.
Få et nyt tag her, til en overkommelig pris.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Ser spændende ud. Jeg så det første gang på en messe i Herning. Jeg
bryder mig bare ikke om ting, der skal "clipses" fast. Det virker ikke som
en holdbar løsning (Uden at jeg dog har beviser for det modsatte).
Mit eget ægte skifertag, har foreløbigt 110 år på bagen, uden større skader.
Det tvivler jeg stærk på, at deres såkaldt patenterede system kan holde til?
