RA-G radiatorventil ved jordvarmeanlæg og 2-stengsanlæg
Spørgsmål vedr. varmepumper
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Indlæg af mivm »
Hej Med jer
Som jeg har forstået fungerer jordvarme optimalt ved lave fremløbstemp. Det kræver større varmeflader og dermed større flow igennem varmefladerne.
Min VVS'er som monterede jordvarmen foreslog, at jeg anvender RA-G ventiler på en radiator jeg ønsker at opsætte i mit kælderrum, da der ikke er gulvvarme dernede endnu.
RA-G ventilen anvendes oftest til et-strengsanlæg, men har en større lysning og dermed større flow, som vil være optimalt at anvende ved lav fremløbstemperatur.
Er der andre herinde som har erfaringer med at anvende disse RA-G ventiler på tostrengede anlæg når fremløbstemp er meget lav? Hvad kan der være at negative bivirkninger?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: RA-G radiatorventil ved jordvarmeanlæg og 2-stengsanlæg
Indlæg af pelle »
Der er ingen. RA-G ventilen udmærker sig ved at tillade et højt flow grundet den større lysning i ventilhuset. termostaten er en alm. fremløbs termostat. Det gør denne ventiltype god hvor man ønsker lav fremløbstemp. Hele radiatorfladen varmes op.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Mener at Troldmand har dem monteret.
mivm
Indlæg af mivm »
Jeg kunne frygte, at en radiator med meget lidt modstand som sidder tæt på varmekilden kunne "kortslutte" systemet, så der aldrig kommer varme ud til enden af systemet. Men selvfølgelig vil den nok lukke på et tidspunkt når den har varmet rummet tilstrækkeligt.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tror ikke det går så galt. Ellers kan du montere en RLV returkobling. Den kan du forindstille med. Tror den har en stor åbning da det også er den slags man kan tømme radiator med.
Senest rettet af pelle 01 dec 2020 23:31, rettet i alt 1 gang.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kreller skrev: 01 dec 2020 22:10 Mener at Troldmand har dem monteret.
Det har han. Og det virker glimrende :)
