Er der nogen der kender dette fabrikat?
Jeg kan finde en masse (tror jeg) polske sider på nettet, men kun en gammel deaktiveret side fra www.jydepriser.dk hvor den er omtalt.
Den er fra 2000, og vist nok fås som stokerkedel og det er omtrent alt jeg ved.
Bør man skifte sådan en fætter - den er jo ikke gammel, men rigeligt stor til et hus på 225 kvm.
Eller bør man finde en faldstoker og sætte på dyret og futte et par ton piller af?
Vh Bjørn.
Zebiec 28 kw kedel
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Re: Zebiec 28 kw kedel
Er der slet ingen der har bare et lille kendskab til disse kedler fra polen?
Den er tilsyneladende lavet til koks, men jeg er ikke helt skarp i polsk såh...jeg er altså ikke helt sikker.
Håber der er én eller anden der vil google den og måske kan fortælle mere end jeg finde ud af selv.
Vh Bjørn.
Vh Bjørn.
Mvh Bjørn.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=190 (eng)
oversat "oversigt" via google:
Opførelsen af kedler
Kedler hører til CSS type opvarmning udstyr til den øvre forbrænding af fast brændsel. Corps vand kedel er opførelsen af svejsede metalplader bekræftet. Kedlerne har en jern døren lukket ledningen (bezazbestowym), czopuch og løsøre bord rusztowy. Tab varme kedler til miljøet effektivt begrænser mantle af isolation, der er fremstillet af tin kassetter viser mineraluld. Elementer af kedlen særligt udsat for høje temperaturer er lavet af støbejern og malet termoodporną maling. Kedler CSS 21, CSS 28, CSS 35, CSS 44 er også produceret version af driveren og fan nadmuchowym.
og ja den er ikke super god til at oversætte!! http://translate.google.com/translate_t?hl=da#
google er din ven... tror godt man kan finde mere om denne kedel!
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hej min nabo har sådan en kedel...Bach skrev:Er der nogen der kender dette fabrikat?
Jeg kan finde en masse (tror jeg) polske sider på nettet, men kun en gammel deaktiveret side fra http://www.jydepriser.dk hvor den er omtalt.
Vh Bjørn.
smart rysterist(hvor kedlen også ikke er helt tæt)
virkningsgrad tja... i vinterhalvåret kan det fås til at køre aceptabelt(stoker)
er ikke helt sikker på at du kan finde noget der vil kunne godkennes/virke helt som ønsket...
så hvis du vil smide penge i .... så vil en skiftning til noget der passer sammen være langt det bedste
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Super! Jeg var ikke klar over at google kunne oversætte (eller kan den nu også det?) - men tak for indsatsen!
Ved at kigge lidt nærmere på kedlen, har jeg nok også ændret min idé med at lave den om til pillefyring - jeg er sku ikke sikker på det vil være bøvlet værd.
Jeg tror hellere jeg må ofre de resterende kroner på stoker der virker fra starten.
Mvh Bjørn.
- Tilmeldt: 13 nov 2008 15:13
Zebiec 28 kw kedel
Hej :-)
Er der nogle der har et Zebiec stokerfyr, med 28kw kedel. og min kedel hedder SWK.
er der evt . nogle som ved noget om hvordan man instiller den bedst muligt, så den ikke sluger alle pillerne ?????
Og er der evt. nogle som kender en side på dansk, hvor man kan læse om den???
Hilsen Sabina :-)
Hilsen Sabina :-)
