Hej jeg har bygget et udendørs træpillemagasin.. Og min origenale snegl på 1,6 m er ikke lang nok.. Så ville høre om der var en eller anden der ligger inde med en snegl på min. 2.5 m eller længere man kan vel bare afkorte den. Det skal helt være til en scotte da hullet i muren passer Ø76 mm.. En ny snegl på 2,5 m koster 3800 kr.
Vil meget gerne have svar hurtigt dan det snart er fyring sæson igen..
Mvh Henrik
Mangler en snegl
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Mangler en snegl
Du kunne evt. prøve at spørge Nordjysk-bioenergi direkte, om de er interesseret i at sælge en spiral + rør + endeleje.
Er ret sikker på motor/gear delen er den samme uafhængig af længde.
De lange versioner af sneglen har et "endeleje", som dog bare er en stål klods med en stang i midten, som støtter enden af spiralen.
Og ja, det er let nok at afkorte en lang snegl.
Du skiller rør fra motor. Skærer af røret i motor-enden og skærer præcis samme længde af spiralen i den anden ende. Derved bevarer du samme åbningshul og skal ikke afmontere spiralen fra motoren, hvilket er noget bøvl...
Alternativt kan du prøve at lede efter en leverandør af 50mm spiral. Og en leverandør af 75mm plastrør (evt. almindelig PVC - det er bare ikke gennemsigtigt).
- Areal: 120
Hej ved ikke om motor/ Gear er det samme.. Men kan lige skrive en mail NBI
Mvh Henrik
- Tilmeldt: 05 dec 2008 21:57
- Mit fyr: Gejs Alcon 6A, 850 L Stoker
- Areal: 300+
- Brændsel: Træpiller, Flis, fast brændsel
- Dagligt forbrug: 850 L
- Årligt forbrug: Træpiller: 20 tons,
- Geografisk sted: Ålsbo, Fyn
Hej, nu kan jeg se det er er stykke tid siden. Jeg har tilfældigvis en snegl liggende på 6 meter der har været anvendt til træpiller til salg.
Bjarne Barslund
Bjarne Barslund
