Nu håber jeg så de er lige så fine at få i hånden, som de ser ud til at være.
Jo du har ret, jeg vil gerne have tingene til den rigtige pris, som du ved, er der altid to priser på ting, den lave er som regel den sjoveste.
Om skinnerne her, har konen sagt - se dog bort fra hvad de koster, jeg kan da ikke side med skuffen på knæene.
Godt de kun kan trækkes ud til den ene side - så bliver der da ikke rod i den side der vender over til mig.
Tusind tak Ole jeg vender tilbage hvis det bliver nødvendigt.
Ps: Altså du må gerne hilse konen og sige at remoten til TV/DVD osv, skal absolut ikke ligge længere væk end en arms længde fra mandens lænestol, jo også det formål et sofabord er der for. Og ikke noget med at gemme dem væk i div skuffer, det stadie er vi heldigvis kommet over i vores hjem. Der findes da ikke noget mere irriterende, end at når man har fået sig rigtig godt placeret i stol/sofa, så ligger remoten sku henne ovenpå tvet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Du er bare heldig Ole.
Konen i huset her er helt anderledes. Alt har en plads, om så hun skal trave det halve af huset igennem efter en ting, der lige så godt kunne ligge der hvor der er brug for den - men nej, når først ting har fået en plads så er det det.
Et eksempel - når vi er ude og handle ind, og jeg skubber vognen, hiver hun ting og sager ned fra hylderne, og om ikke det bliver lagt i alfabetisk korrekt rækkefølge. Det er derfor jeg helst vil skubbe
Troldmand. skrev:Du er bare heldig Ole.
Mon ikke en hjernevrider kan få bugt med den slags grimme tvangstanker.
Godt du har dit værksted, hvor det hele kan stables u-alfabetisk.
Jeg har skuffer med 70 cm udtræk i mit klædeskab. Skinnerne har jeg købt ved Bevola i ringsted,de laver bl.a "madkasser" til lastbiler,så jeg tænkte at det var lige der de havde nogle der kunne holde.
De kan klare 25 kg ved fuldt udtræk og var ikke meget dyre,mener uden at ville ligge hovedet
på blokken at de lå på en lille 300 kr for et sæt.
Mvh Miller
Hej Miller
Tak for svaret - kan dog ikke lige finde skinnerne på deres side, men man kan jo ringe til dem. Forøvrigt spændende side, især når ens øse er med 24 Volt anlæg.
Ja ja skal nok komme. "Konen" har forlangt pladen skal lakeres, derved bliver den lettere at holde, og hun kan derfor bruge mere tid på at irettesætte mig, med alle de ting jeg synes jeg gør rigtigt, men som hun påstår, hun kan gøre bedre.
En af tingene hun gør bedre end mig, er at når opvaskemaskinen skal tømmes, vender blomsten på tallerknerne i skabet altid ens - stilken vender på alle talerknerne ud til venstre .
Troldmand. skrev:Ja ja skal nok komme. "Konen" har forlangt pladen skal lakeres, derved bliver den lettere at holde, og hun kan derfor bruge mere tid på at irettesætte mig, med alle de ting jeg synes jeg gør rigtigt, men som hun påstår, hun kan gøre bedre.
Hej troldmand!
Du er sgu lidt under tøflen, hva!
Hvad med at foreslå hende noget parterapi?
Men rolig nu, det bliver snart fyringssæson, og så kan du med fred i sjælen gå og hygge dig i værkstedet, og kigge på at dit pillefyr
spiser træpiller, og sender varme over i huset til "varanen"
Jeg glæder mig også til vi snart skal igang med at fyre
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
