Blackstar/scotte styring
Pumba1990
Tilmeldt: 25 dec 2020 07:29
Indlæg af Pumba1990 »
Dav i forum
jeg er lidt ny det med pillefyr
jeg har et blackstar pillefyr og en scotte styring
men her kommer min udfordring
jeg kan ikk få kedel temp meget over de der små 40 grader
når der er åben for vandet til gulvvarmen men hvis jeg lukker så stiger den til de 78 grader den er sat til og lukker fyret ned som den plejer
håber på der måske er en klog der kan hjælpe mig
hilsen Patrik
Re: Blackstar/scotte styring
Pumba1990 skrev: 25 dec 2020 08:00 Dav i forum
hilsen Patrik
Hvilke tal er i din styring forskellig fra tal i skema ?
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... v-2014.pdf
Pumba1990
pille bruger skrev: 25 dec 2020 09:50 Hvilke tal er i din styring forskellig fra tal i skema ?
hva jeg kan se så det eneste tal som er anderledes i forhold til det skema er min kedel temp som er sat til 78 grader de andre ser ud som det samme som på skema
Pumba1990 skrev: 25 dec 2020 17:44 hva jeg kan se så det eneste tal som er anderledes i forhold til det skema er min kedel temp som er sat til 78 grader de andre ser ud som det samme som på skema
Stiger temperaturen slet ikke over tid hvis gulvvarmen er tændt ?
Er kedlen renset, også i bagerste kammer + klap taget op så aske kan børstes ned i aske skuffen ?
Hvornår har du sidst vejet af ?
Var afvejningen forskellig fra sidste afvejning ?
Pumba1990
pille bruger skrev: 25 dec 2020 18:31 Stiger temperaturen slet ikke over tid hvis gulvvarmen er tændt ?
temp. stiger til omkring 46-48 grader hvor efter den falder igen ned til omkring 40
og har renset kedlen samt bagerste kammer og alt aske er fjernet
vejet af? ( det er så der jeg er helt grøn i det med pillefyr )
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Pumba1990
tak for hjælpen
jeg tror jeg endelig har fundet hoved og hale i det hele
nu køre fyret som det skal " tror " jeg
det varmer op i kedel og det hele så nu må vi se hva der sker
hilsen Patrik
Pumba1990 skrev: 27 dec 2020 08:02 tak for hjælpen
hilsen Patrik
Hvad har du ændret på ?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
