V7, manglende menupunkt
Dnhansen
Tilmeldt: 02 jan 2021 15:14
Mit fyr: BS 16 Kw Vers 7
Areal: 250
Indlæg af Dnhansen »
Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Den kan jeg så via Stokercloud indstille på computeren.
Nogle ideer til hvordan menupunktet kommer tilbage på styringen?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: V7, manglende menupunkt
Indlæg af thoken »
Dnhansen skrev: 02 jan 2021 16:09 Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Du skal gå i udvidet setup(menu 19) og vælge teknik indstilling(ja). Derefter kan du gå i pumpe(menu 12) og vælge hvilken udgang din pumpe er tilsluttet.
Mvh thoken
Dnhansen
Areal: 250
Super, tak for hjælpen, det hjalp.
Godt nytår
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
