Hej med jer.
Jeg har fået opdateret mit fyr med opdatering til 7.0674.
Min brænder gik kun til 13,4 KW før opdatering og display var ikke til at læse. Alt dette skete ved årsskiftet.
Efter SW opdatering kan display læses og den havde beholdt mine tidligere indstillinger. afvejning / blæser / pumpe udgang osv.
MEN den fortsætter stadig på 13,4 KW ved 100% selvom det som udgangspunkt er sat op til 20KW ved 100%.
Nogen der kan fortælle hvad jeg skal kigge efter. Jeg er på ingen måde proff til dette fyr og det er første gang i 3 år jeg har prøvet en opdatering.
Mvh Michael
Opdatering
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Opdatering
Sæt autoberegning på JAlindermadsen skrev: 11 jan 2021 14:21 Hej med jer.
Mvh Michael
- 4
- Tilmeldt: 11 jan 2021 14:11
Re: Opdatering
Det vil jeg prøve. Nu spørger jeg nok lidt mærkeligt. Men hvad gør denne auto beregning?
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Opdatering
Hvad med, at du læste brugervejledning på din styring Version 7 https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -2016b.pdflindermadsen skrev: 11 jan 2021 14:46 Det vil jeg prøve. Nu spørger jeg nok lidt mærkeligt. Men hvad gør denne auto beregning?
eller denne https://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Så for du forståelsen for auto beregner.
- 4
Re: Opdatering
Tak for høfligt svar. Lad mig omformulere. Hvorfor kan den ikke gå til de 20kw uden at autoberegning er slået til? Prøver at forstå ideen med det. Men nu prøver jeg med autoberegning først.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Opdatering
hej .
Nu er det jeg skriver her efter min bedste huske evne fra tidligere og jeg garantere ikke for at det er helt korrekt men giver lige de små grå et forsøg :-)
Autoberegneren bruger det indtastede tal for 6 min kørsel til at beregne sneglens køre/stoppetid og når du slår den fra kan den ikke det og derfor holder den fast i køre/stop tid . I programmet ligger der en formel som udregner hvor mange kwh du får ud af et kg træpiller (4,9kwh pr kg hvis jeg ikke husker helt galt ) Og når du har slået den fra træder en anden formel i stedet for som siger at når din snegl levere (det du har indtastet) antal gram pr 6 min ja så er du med den givene køretid/stop tid kun i stand til at trække ,i dit tilfælde , 13,4 kw ud af fyret .
Eller noget i den henretning ..
Giver det mening :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 4
Re: Opdatering
Tusind tak for svar. Det lyder absolut fornuftigt. Jeg krydser fingre for at fyret skifter til almindelig kørsel når jeg sætter det på auto.
