Håber der er nogen her der kan hjælpe ift. nedenstående.
Efter at vi har haft vandet af centralvarmeanlægget ifm. renovering af en del af vores hus, bliver vores akkumuleringstank/lagertank og dermed fremløb i radiatorer ikke varmt nok.
Setup:
- Baxi TPK 22 KW pillefyr fra 2014.
- Sonnenkraft 800 liter solvarme/akkumuleringstank.
- Sonnekraft solceller.
Fyret er indstillet til at opvarme tanken til 65 grader, men kan kun varme den til 50-60 grader ( se utydeligt billede). Det pendler lidt frem og tilbage.
Dermed er fremløb i radiatorer heller ikke varm nok. Der er ikke decideret koldt i huset - ca. 21 grader, men kan mærker tydeligt at fremløb ikke er så varmt som tidligere og der bliver ikke rigtigt varmt i rummet med akkumuleringstanken.
Skal lige sige at alle radiatorer er udluftet og termostater er tjekket. Cirkulationspumpe, shuntventil, tryk og alt andet står præcis som det altid har gjort.
Centralvarmeanlægget er ikke udvidet. Der er blot skiftet nogle rør og gjort klart til centralvarme i en anden del af huset.
Der er altså præcis samme forbrug som før.
Fremløb fra fyr: 69 grader, retur: 40 grader. Fyret kører uafbrudt, hvilket det ikke plejer.
Der bliver altså afsat varme i tanken, men ikke nok til at hæve temperaturen.
Kan dette have noget med lagdeling at gøre? Er der andet der kan hindre god varmeoverførsel?
På forhånd tak:)
