Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe
Indlæg af svanggaard »
Faktisk står der 3 timer opvarmningstid for en nibe f2120-16. Det er selvf. kun første gang den startes... Men i princippet nok også hvis VP har været frakoblet i længere tid.
I min optik betyder det ikke noget - den står jo med strøm på normalt. Jeg studsede bare over den lange ventetid - og jeg tvivler på at ret mange installatører er klar over at der skal ventes så længe inden opstart.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Ja det gør der, men ved første opstart, startede min op efter 30min. Det skete helt automatisk og man kunne se den talte ned fra 180min.
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Ventetiden er kun når det er så koldt at retur temperaturen på kølemidlet fra fordamperen er så koldt at olien i kompressoreren kommer under den temperatur den er designet til. Nyere varmepumper søger selv for opvarmningen af sumpen på kompressoreren og vil slet ikke starte inden temperatureren er inden for specifikationerne.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Ja det er med til at minimere slid på kompressoren.
