jeg må tørre vand op under låget på min BS+.
Hvis jeg ikke tørrer det ofte nok (med et par døgns mellemrum) tænker jeg det kan løbe ned i isolering og hvad har vi.
Er det normalt, og hvordan kan jeg afhjælpe det? Mere isolering?
Ja, jeg kan lade låget stå åbent... men det er jo heller ikke meningen...
BS+: kondens(?) vand under låget
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: BS+: kondens(?) vand under låget
nu kender jeg ikke bs+ modellen, men står det et koldt sted ? kan du evt hæve din kedel temp lidt, det kan jo evt være glemt isolering i låget
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Kende heller ikke BS+, men på "den alm" BS suger brænderen luften ind gennem låget, via ysersiden af isoleringen på kedlen. Det burde kunne holde kondens væk, hvis brænderskjold sider rigtigt
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg synes fyret kan holde rummet med en rimelig temperatur.nasty skrev: 07 feb 2021 08:18 nu kender jeg ikke bs+ modellen, men står det et koldt sted ? kan du evt hæve din kedel temp lidt, det kan jo evt være glemt isolering i låget
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Jeg kan se at kondensen stammer fra de to huller, hvor to bolte stikker ud gennem skjoldet så man kan spænde skjoldet fast på en bøjle.:triumph skrev: 07 feb 2021 10:28 Kende heller ikke BS+, men på "den alm" BS suger brænderen luften ind gennem låget, via ysersiden af isoleringen på kedlen. Det burde kunne holde kondens væk, hvis brænderskjold sider rigtigt
