Solvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Solvarme.
Indlæg af Stokerfyr passer »
Har fået fingrene i 16 aluminiumskasser på 100 x 60 x 10 med glas i som skal bruges til solvarme,
bliver ca 9,6 m2 tilsammen, lavet som Ernst Drastrup har beskrevet i flere indlæg, mange tak for det :great: .
Spørgsmålet er hvordan det bedst er at lave dem,
100 cm i højden med 5 kobberrør på ca 100 cm,
eller 60 cm i højden med 8-10 kobberrør på ca 60 cm.
Planen er at stokerbot skal styre det hele, så softwaren skal lige tilrettes lidt.
Kollegaerne troede jeg var blevet mere tosset end normalt da jeg forespurgte
om sodavands/øldåser indtil jeg fortalte om projektet.
Efter hvad jeg løst har beregnet skal der ca 800 stykker til, flere end man lige regner med.
Hvordan og hvor panelerne skal monteres er der ikke tænkt meget på, men da Kaptajnen var her
foreslog han at montere dem på garagetaget hvor de ligger ned (60 cm højde) da de så ikke ville være så synlige.
Så det bliver en af vinterprojekterne :)
Hilsen
Michael Olsen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme.
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Michael
Når fangerne skal "ligge" ned på et garagetag, så skal der jo laves rigtig mange afgreninger på fordelerrørene.
Men hvis du selv kan lave dem, som dem én her på tråden viste billeder af, så vil det jo være langt den bedste og billigste måde, at gøre det på.
Eller så skal du gøre det, som vi lavede én 9 meter lang solfanger nede på Friland, her sidste lørdag-søndag.
Den blev bygget direkte på ydersiden af et halmhus. Og den kunne køre rundt ved selvcirkulation, eftersom v.v.beholderen stod oppe på loftet.
Men du skal jo have pumpe på, så det er jo nødvendigt med tvungen cirkulation.
Så kan du bare ikke så godt bruge dine alu-kasser.
Hvis du vælger, at lave en lang vandretliggende, skal du bare sørge for, at der bliver en svag stigning fra returen hen til fremløbet, så du er sikker på, at du kan få al luften ud af systemet.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Solvarme.
Indlæg af pelle »
Hej Stokerfyrpasser.
Jeg syntes de kasser er alt for små. Der skal alt for mange fordelerrør til og der vil være en for stor varmetab mellem alle de kasser. Det vil blive alt for dyrt og besværligt.
Det er kanon, det med dåserne. Men lav kasserne af feks. en gl. pandeplade som bagbeklædning og en trækasse uden om.
Det vil du være langt bedre tjent med.
Jeg ved fra kaptajnen at du ikke bor så langt fra mig og jeg har jo en matrice til at knalde dåser med. Og du kan såmænd også købe de overgange af mig.
Sååh. Kik op, jeg bor i kælderen.
Nej, det var bare for sjov. :)
men du må gerne sende mig en PB.
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Solvarme.
Indlæg af Ole S. »
Ernst Drastrup skrev:Hej Michael
M.v.h.
Ernst
Hvordan gør man noget fast på et halmhus??? Måske med en selv-binderstrik?? :lol: :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Areal: 240
Re: Solvarme.
Indlæg af pelle »
Hej Ole
jeg var med til projektet. Det er klart at halmballerne ikke kunne stå af sig selv. Så under hver spær var der en stolpe. Og det var den vi forankrede solvarmeanlægget i. Halmen er i princippet noger der er lagt ind i en trækonstruktion som isolering. Det er bare et plus man kan pudse ler direkte på det. Jeg må som gl. tømrer sku nok indrømme at det var rimeligt stærkt byggerri,
venlig hilsen
pelle
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Re: Solvarme.
Ernst Drastrup skrev:så skal der jo laves rigtig mange afgreninger på fordelerrørene
Korrekt, er hermed droppet.
Det jeg så vil prøve er at sætte f.eks 5 af de aluminiums kasser sammen så de bliver
1 meter høj og ( 5 x 60 cm ) så det bliver kasse på 1 x 3 meter med skillerum som så kan gennembores til rørerne,
det ville være ærgeligt hvis kasserne ikke kan bruges, rigtig god kvalitet og
så ville det være nemt at skrue dem sammen da der er huller med gevind til
fastgørelse.
Prøver at tage nogle billeder af kasserne.
Hilsen
Michael Olsen
Ernst Drastrup
Re: Solvarme.
Når der er så mange kasser, der bliver sat sammen, så vil der også blive mange generende skillerum, som vil give skygger på absorberpladen.
Det skal der også tages hensyn til.
Og husk, at det er den bedste afstand mellem absorber og dæklaget er 22 mm. indv. mål.
Det har man fundet frem til gennem mange forsøg.
M.v.h.
Ernst
Første smed med sol varme i dk.
M.v.h.
Ernst
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Solvarme.
Indlæg af kaptajnen »
Jeg synes også du skal anvende de fine kasser og idéen med at sætte dem sammen er genial. 3m i bredden og 1 m i højden så bliver det en ret diskret løsning på dit flade tag. Du kan jo sætte flere ved siden af hinanden. Husk bare på at de ikke må skygge for hinanden...
De indvendige skillerum kan således fjernes således at de kommer under absorbere og der er frit slaw for at føre absorber og fordelerrør.
Hvis du laver 3m lange absorbere er der jo ikke så mange nipler der skal til. Jeg mener ikke det skulle betyde noget om de lange absorbere ligger næsten vandret og en lille svag stigning mod fremløbet. Fordelerrør bliver så vandrette rør.
Husk på at sig til, når du skal have en hjælpende hånd!
Jeg skal nok hjælpe med til at tømme indholdet af kommende absorbere! new15
Mvh Peter
pelle
Areal: 240
Re: Solvarme.
Indlæg af pelle »
kaptajnen skrev:Jeg synes også du skal anvende de fine kasser og idéen med at sætte dem sammen er genial. 3m i bredden og 1 m i højden så bliver det en ret diskret løsning på dit flade tag. Du kan jo sætte flere ved siden af hinanden. Husk bare på at de ikke må skygge for hinanden...
Hej Kaptajn
Du mener da vel fordelerrørene skal være lodrette når du skriver absorber er vandret.
Med venlig hilsen
pelle
pelle
Areal: 240
Re: Solvarme.
Indlæg af pelle »
Hov, nå ja Kaptajn
Du har kikket på det fra friland, Sorry.
Med venlig hilsen
Pelle
