PEX slange synes jeg har en tendens til nemmere at kunne revne og flække, mere end PEL slange, i hvert fald.
Fittings til PEX er jo bygget op, så enden af slangen er forstærket, når omløberen skrues på, så man ikke så
nemt risikere at skade røret. PEL fittings, i hvert fald dem af plastik/PVC, klemmer på en lidt anden måde om
PEL slangen. Derfor tror jeg det er mest sikkert at bruge de rette fittings, til de rette slanger?
Altså på et privat varme anlæg med eget fyr er der jo ingen lovmæssige begrænsninger.
Men gulvvarme PEX er almindeligvis 16mm hvor alm vandrørs PEX er 15 med mindre jeg husker forkert.
Du kan derfor ikke med god samvittighed overfor dig selv og evt vandskader som følge af utætheder bruge 15mm conex på 16mm rør.
Ikke at glemme at støttebøsningen sikkert hellere ikke passer i 16mm.
Jeg ved ikke om det overhovedet kan skrues sammen jeg har aldrig prøvet og kommer aldrig til at prøve fordi det ville være tosset.
axelrose skrev: ↑18 feb 2021 21:16
Mit gulvvarme slange er 20 mm, det samme som en gængs størrelse PEl slange.
Men det er rigtigt at PEL fittings ikke har støttebøsning indeni.
Men problemet løste sig, den lokale smed havde 2 20 mm x3/4 PEX fittings. han havde dog kun et sving. men det kan nok undværes
Men igen PEL er noget helt 3.
PEL rør er meget meget tykkere i godset og et helt andet materiale.
Materialet i 20mm PEX er ikke stærkt nok til at kunne bruges i pel fittings.
Godt du fandt de rigtige fittings.
