Lugt af kattepis og lort.
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
For nogle år siden købte jeg en ejendom med 5 lejligheder. I et af lejemålene var der en stank af kat, da vi var med ejendomsmægleren rundt, så meget jeg var ved at brække mig.... Nå, men jeg købte ejendommen. I lejekontrakten til den berørte lejlighed står der lejeren ikke må have husdyr og han har heller ikke betalt indskud. Det er så ham jeg har købt det af der har været en knold. Nå, men altså lejeren bor der stadigvæk og betaler huslejen. Så, jeg har ikke foretaget mig noget, da jeg regner med jeg skal i gang med en gennemgribende renovering den dag han flytter. Så jeg håber han bliver boende længe endnu. Jeg tænker skaden er sket. Lejeren af lejligheden har noget psykiske problemer så jeg nænner næsten ikke at konfrontere ham med problemet. Hvis de katte kan gøre han har det godt. Jeg kom så til at tænke på. Det der stank af kat. Hvis jeg nu lader vinduerne stå åbne et par mdr. efter han flytter, vil den stank så ikke forsvinde af sig selv. For det kan vel ikke passe at det der kommer ud af røv og tissetøj på sådan en kat kan blive ved med at stinke. Det må vel få en ende engang. Nogle der har erfaring med det ? :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Lugt af kattepis og lort.
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis katten har pisset på gulvbrædderne, og det er trukket ind i den, tror jeg ikke der er anden udvej end frem med kobenet og så på genbrugspladsen med dem
Der hvor der ikke er trukket vædsker ind, tror jeg mere på det normaliserer sig igen
Ungerne havde for år tilbage en sandkasse som naboens kat en vinter havde benyttet. Selv om sandet stod under fri himmel og blev gennemskyllet af regnvand stoppede det ikke med at lugte
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 19 feb 2021 06:43 Ungerne havde for år tilbage en sandkasse som naboens kat en vinter havde benyttet. Selv om sandet stod under fri himmel og blev gennemskyllet af regnvand stoppede det ikke med at lugte
Jeg har så en lidt anden oplevelse.
Havde en kasse stående gemt lidt af vejen med fint strandsand i garagen. Den havde vores katte brugt flittig til at tisse i.
Lagde en midlertidig terrasse hvor dette strandsand blev skubbet ned mellem fliser.
Det fortrød jeg i første omgang da det lugtede forfærdeligt men efter en uges tid var stanken væk.
Men med hensyn til f.eks gulvbrædder har du nok ret.
Rodalon vil nok være det mest effektive rengøringsmiddel - Eller klorin. Hvilke så har nogle andre, lidt kedelige egenskaber.
Om disse er gode nok ved jeg ikke.
Det værste - i forhold til mængden - Er nok når en hankat markerer territorium.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Lintz skrev: 19 feb 2021 07:54 Jeg har så en lidt anden oplevelse.
Måske det at du fejede sandet ud på fliserne i et meget tyndt lag gjorde forskellen
John Skov Jensen skrev: 19 feb 2021 08:42 Måske det at du fejede sandet ud på fliserne i et meget tyndt lag gjorde forskellen
Lintz
Indlæg af Lintz »
Ved det ikke - Men faktum var at lugten forsvandt.
Men ellers er det noget genstridig pis - Kan man vist godt kalde det :lol: at få væk.
calle
Indlæg af calle »
Det er eddermame en overskrift der vil noget :toofunny: Og holdt da k... en historie smiley_crocodile.gif Tak for et billigt grin :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er beton gulv. Tænker det jeg ville var at rippe hele lejligheden også lister og køkken. Fjerne tapet og vaske godt og grundig, med rodalon eller eddike eller klorin, og så give vægge og gulv en ordentlig tur med gasbrænder. Har en ide om at en god gang varme kan slå sådan nogle stank bakterier ihjel. Så, lad lejligheden stå ventileret i et par mdr. Så vil jeg lægge plastik ud som damp (og lugt) spærre og lægge højtryks laminat på som gulv. Og så ellers glasvæv maling lister og ny køkken monteres så det bliver som nyt. Nu, må jeg se om jeg bliver klogere eller om det er så ligetil.
Jeg har ikke noget imod mine lejere har en lille hund, men fanme ikke kat da :)
calle
Indlæg af calle »
pelle skrev: 19 feb 2021 12:22 Det er beton gulv. Tænker det jeg ville var at rippe hele lejligheden også lister og køkken. Fjerne tapet og vaske godt og grundig, med rodalon eller eddike eller klorin, og så give vægge og gulv en ordentlig tur med gasbrænder. Har en ide om at en god gang varme kan slå sådan nogle stank bakterier ihjel. Så, lad lejligheden stå ventileret i et par mdr. Så vil jeg lægge plastik ud som damp (og lugt) spærre og lægge højtryks laminat på som gulv. Og så ellers glasvæv maling lister og ny køkken monteres så det bliver som nyt. Nu, må jeg se om jeg bliver klogere eller om det er så ligetil.
Vi er helt enige. Jeg kan anbefale Kattehaderbogen af Skip Morrow. Har den henne i reolen, men jeg kan se, at man kan købe den hos Thisted Antikvariat for den nette sum af 80 kr. En aldeles fantastisk bog :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
calle skrev: 19 feb 2021 13:59 Vi er helt enige. Jeg kan anbefale Kattehaderbogen af Skip Morrow. Har den henne i reolen, men jeg kan se, at man kan købe den hos Thisted Antikvariat for den nette sum af 80 kr. En aldeles fantastisk bog :great:
Den må jeg have fat i :D
