Kopifræser?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Kopifræser?
Indlæg af Lintz »
På foto kan det godt være lidt svært at se hvordan de ser ud men 2 halv-dele vil de ikke danne en centrisk cylinder? (tror jeg den hedder) Hvis det er tilfældet vil jeg mene at det er lidt lettere at gå til.
Så skal sådanne to drejes og deles, samt laves en form for fastgørelse.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Kopifræser?
Indlæg af MichaelK »
Lintz skrev: 27 feb 2021 10:58 På foto kan det godt være lidt svært at se hvordan de ser ud men 2 halv-dele vil de ikke danne en centrisk cylinder? (tror jeg den hedder) Hvis det er tilfældet vil jeg mene at det er lidt lettere at gå til.
Desværre, de er godt nok "halv-runde" i den brede ende, men jo længere man komme ud
i spidsen, bliver de mere ovale i faconen. Så man kan ikke "bare" dreje en cylinder, og
dele den på langs. Gid det havde været så nemt :roll:
I øjeblikket eksperimenterer vi med at lodde rusthullerne i de gamle, så de kan slibes
ned, og efterfølgende forkromes. Det er bare ikke nemt at lodde 200 huller, der spænder
i størrelsen fra 3-4 mm. til knappenålshoveder og mindre.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Kopifræser?
Indlæg af lamborg »
kan du evt rense den gamle forkromning af og så lægge et tyndt lag stangtin på med en læder/gummilap som man gjorde i gamle dage når man lukkede små rusthuller og buler
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Kopifræser?
lamborg skrev: 27 feb 2021 11:54 kan du evt rense den gamle forkromning af og så lægge et tyndt lag stangtin på med en læder/gummilap som man gjorde i gamle dage når man lukkede små rusthuller og buler
Vi tester lige pt. stangtin, flusmiddel, og blæselampe. Hvad er det med læder/gummilap?
PS.
Der sidder ikke gammel krom på, for de er ikke forkromede fra fabrikken af.
lamborg
Re: Kopifræser?
Indlæg af lamborg »
Du lægger jo stangtin på i en klat og så bruger du en lap af enten læder eller lidt tykt gummi til at jævne og trække det ud så det bare bliver et tyndt lag Du kan evt rense det helt af ved at varme emnet op og så smelte noget stearin på det . Det brugte vi ved jysk telefon når vi loddede blymuffer i jorden med stangtin
Claus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Kopifræser?
Indlæg af triumph »
Det er muligt at jeg tager fejl/husker forkert. men bliver tin ikke opløst i den syre dele bliver lagt i inden forkromning ?
Husker at jeg for mange år siden skulle have forkromet en tank til en kreidler.
Her slaglodede de messing i bulerne
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Kopifræser?
triumph skrev: 27 feb 2021 13:00 Det er muligt at jeg tager fejl/husker forkert. men bliver tin ikke opløst i den syre dele bliver lagt i inden forkromning ?
Jeg mener vores krom firma har sagt god for tin, men jeg vil lige gøre min bror
opmærksom på det :great:
triumph
Re: Kopifræser?
Indlæg af triumph »
Jeg tror under ale omstændigheder ikke du kan lode uden på cromen. Da den ihvertfald opløses i syren
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Kopifræser?
triumph skrev: 27 feb 2021 14:25 Jeg tror under ale omstændigheder ikke du kan lode uden på cromen. Da den ihvertfald opløses i syren
Uden på kromen? -Altså, nu er den ikke, og har aldrig været forkromet. Det er noget ekstra lir
min bror gerne vil have på bilen. Orginalt er delene malede.
triumph
Re: Kopifræser?
Indlæg af triumph »
Nååå
